Bluetoothkopling mellom to bærbare
Hei,
Jeg prøver å få kontakt mellom min HP Pavilion ze5200 og konas Dell Latitude D800 som begge skal ha Bluetooth.
I disse "plug-and-pray"-tider, skulle man tro det bare var å klikke på Bluetooth-knappen på begge maskinene og så få kontakt, men så enkelt er det visst ikke.
Har prøvd med en LAN-kabel mellom de to maskinene, men jeg får ikke helt tilgang der heller (selvom maskinene registrerer kablen).
Kan noe hjelpe meg?
S 8)
Å bruke Bluetooth til data kommunikasjon mellom 2 pc'er blir litt smått.
Det er bedre å bruke en krysset TP-kabel mellom nettverksadapterne.
Det enkleste er å gå på egenskaper på det nettverksinterfacet du skal bruke-> på den ene maskinen klikker du deling og huker av i boksen->på den andre maskinen så går du på egenskaper for det interfacet du skal bruke->klikk på TCP/IP->egenskaper, og sjekk at det står motta ip og dns adr. automatisk. Reboot maskinene så bør det funke.
En krysset kabel får du kjøpt på de fleste elektro-butikker.
Du kan også sette fast ip på begge maskinene. F.eks 192.168.0.1/255.255.255.0 på den ene og 192.168.0.2/255.255.255.0 på den andre.
Hvis du kjører W2K eller XP så er det rimelig enkelt. W98 kan være mere kranglete, da du der må opprette samme bruker på begge maskiner for
å få tilgang til hverandres maskiner.
Det beste er å sette opp deling på den maskinen som er tilknytte internett,da kommer begge maskinene ut på internett.
