[Løst] Montere cd-rom til nytt hovedkort
Hei!
Har kjøpt oppgraderingspakke til en gammel pc. Nå har jeg problemer med å få koblet til pc-rommet til hovedkortet. cd-rommene ser ganske nøyaktig slik ut:
og på det forrige hovedkortet var de tilkoblet slik:
Men det er ikke noen plasser til den tykke kabelen på det nye hovedkortet. Finner heller ikke inngang til SATA kabel i cd-rommene.
Så hva skal jeg gjøre? Trenger svar raskest mulig.
nytt hovedkort: http://www.komplett....ku=749862#extra
Endret av Bonter
Trenger jeg ny strømforsyning?
Edit: Har den samme strømtilkoblingen som på det øverste bildet.
Ja du trenger antakelig en ny , da med spesifikasjon for atx 2.03 rundt +/- 500w avhengig av cpu type og grafikk kort.
Kommer ikke klart frem hva du har utifra bildet ditt.
Den gamle atx spesifikasjon var designet for å gi cpu spenning via 5volt og har for lite effekt på +12v til dagens systemer samt at de mangler pci-ex powerkabler 6/8pin (grafikk kort)
Endret av syar2003
Delene jeg har:
http://www.komplett....aspx?sku=760366
http://www.komplett....aspx?sku=749862
http://www.komplett....aspx?sku=604394
http://www.komplett....aspx?sku=646112
en gammel cd/dvd spiller
en gammel cd/dvd brenner
en gammel strømforsyning
Jeg har ikke skjermkort da, dette bare er en pc som i all hovedsak skal brukes til å skrive dokumenter, lese nettaviser og bruke nettbank
Edit: tusen takk for all hjelp frem til nå, er så kjekt når folk er så hjelpsomme :wee:
Endret av Bonter
For å gjøre det litt enklere å ta en kvalifisert avgjørelse om jeg trenger en ny strømforsyning eller ikke så poster jeg et bilde.
gammel strømforsyning:
Som sagt så har jeg flere av den typen overgang fra molex til 15 pin SATA 2
Endret av Bonter
Dvd brenner du har i link hos netonnet leser og skriver cd plater også.
Eneste du ikke får brukt den med er bluray plater.
Delene du har kjøpt er kurante.
Msi B75MA-P45 socket 1155 (støtter Celeron G555/s1155)
Cpu , Celeron G555 med integrert grafikk.
Corsair value select 4GB unbufferez 1333mhz ddr3 1, 5volt.
Seagate sata 3.0 500GB HDD.
Om du trenger strømforsyning holder det med god margin med en på rundt 400w.
http://www.komplett.no/k/kl.aspx?bn=10061&mfr=&filter=A00526.400-499.
Corsair cx 430m eller xfx proseries core 450 f.eks.
Etter hva jeg leser meg frem til er dette ATX V2.3. Som jeg tror er moderne nok til ditt nye hovedkort og cpu.
Grovt regnet dersom komponentene nevnt over er de du bruker, samt med litt overdimensjonering og at du ikke bruker noe PCI skjermkort så skal systemet ikke dra mer enn 242W samtidig som at alle kursene ikke krever mer Amp enn PSu kan levere, så med den informasjonen jeg sitter på nå så er du good to go med ny CD/DVD rom. Alt burde fungere fint. :)
SS401HT er en OEM Seasonic strømforsyning (seasonic lager bra psu'er)
Den vil klare seg til ditt system helt fint.
Merk at den ikke har noen pci express power kabler 6p/8p til eksternt skjermkort.
Men du skal kjøre integrert gpu i prosessor så du får ikke problem med kabling annet enn en sata power molex overgang til HDD.
