[Løst] stopper på loding operation system
Hei jeg får ikke startet pc'en min... det kom bare brått... fikk en blue screen med hardisk fail... etter det det satt jeg ssd'en (som oprativsysyemet er på) inn i s-ata2.0 isteden for 3.0 og da startet den opp og funket i ca en time etter det kom blue screen igjen. Og nå nekter den helt... tenkte kansje det er ssd.en som har tatt kvelden så jeg prøvde og boote med cd.. da fikk jeg bare opp windows merket og ikke noe mere skjedde. . Har også prøvd og ra ut batteriet på hk... noen som har noen andre forslag..... jeg kommer inn i bios
Systemet mit er
Gigabyte p55a-ud3
I7-870
Msi gtx-870
Prøv å kjør Memtest86+ på maskinen. Memtest er et oppstartsalternativ på mange Linux-CD'er som f.ex Ubuntu eller Mint om du har dette liggende.
Du kan også prøve å kjøre ett av disse to OS'ene en stund for å se om problemet gjør seg gjeldende på disse.
Nb: Når du tester så er det viktig at det KUN er systemdisk/SSD som er tilkoblet hovedkort. En defekt disk/ssd vil kunne gi et ustabilt OS selv om det kun er for lagring av filer.
