Gjest Slettet+6132 Skrevet 28. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 28. juli 2013 Hei, Jeg har slitt med dette problemet i godt over ett år, men jeg kan ikke huske helt nøyaktig når det oppstod. Det som skjer er at det er en 50 % sjanse for at PCen er koblet til Internett eller ikke ved oppstart av PCen. Om det ikke er på, må jeg gjøre følgende til å få det til å fungere: Jeg må skifte hastigheten på nettet til 100 Mbps Full Duplex og/eller Auto Negotiation (Begge gir 100Mbps). Se bilde under: Står den på "100 Mbps Full Duplex", skifter jeg til "Auto Negotation" og omvendt. Dette kan fungere enten på første forsøk eller det kan ta opptil 5 minutter før Internettet kobler seg til. Jeg vil også nevne at om jeg velger 10 Mbps kobler Internett seg ALLTID til. Det kan fungere med å feilsøke også, da får jeg opp dette: Tilbakestill kortet Lokal tilkobling... Problemer funnet: Lokal tilkobling har ikke gyldig IP-konfigurasjon (Løst) Informasjon: Stasjonær PC Tilkobling: Kabel Operativsystem: Windows 7 Nettverkskort: Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) Router: Telsey Communications Switch: Deltaco SW8P Ting jeg har prøvd: Oppdatere BIOS Oppdatere driveren til nettverkskortet Tusen takk for hjelp Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 28. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 28. juli 2013 Switchen din støtter 10 og 100Mbit. Du vil dermed ikke få oppkobling med gigabit. Har du prøvd å bytte nettverkskabel? Hvis det ikke hjelper å bytte nettverkskabel og driver til nettverkskort, så ville jeg skaffet meg et nytt nettverkskort. http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=gb+ethernet+card&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.Xgigabit+ethernet+card&_nkw=gigabit+ethernet+card&_sacat=0 Pass på at du har ledige spor med den standarden kortet støtter (PCI / PCI-E). Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 28. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 28. juli 2013 Prøvde nettopp å skifte kabel, men uten hell. Men jeg synes det er rart at den ikke alltid kobler seg til Internett ved 100 Mbps, men om jeg prøver lenge nok så kobler den seg til. 1 Gbps kobler jeg aldri til med, så det er ikke så viktig. Men er eneste løsning å kjøpe nytt nettverkskort? Hva må jeg se etter da i det tilfelle? Lenke til kommentar
TMB Skrevet 28. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 28. juli 2013 Det er ikke kanskje en IP-adressekonflikt ute og går her da? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 28. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 28. juli 2013 (endret) TMB: Da ville den vel ikke alltid koble seg opp når han bruker 10Mbit? Vannflasken: Du må som nevnt ha et ledig PCI eller PCI-E-spor inne i maskinen din. Åpne den og se hva som er tilgjengelig og skaff deg et kort som bruker samme layout på tilkoblingsspor. Det er vel ikke så nøye ellers, så lenge kortet støtter ditt OS. PS: Prøv også en annen port på switchen. Det hender porter ryker pga overspenning etc. Har du en annen switch eller strømforsyning til switchen, så test gjerne det også. Feilen kan jo teoretisk ligge der også. Endret 28. juli 2013 av Jan Skrotnes Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 28. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 28. juli 2013 Tusen takk Jan, jeg byttet port på switchen, og nå er den alltid tilkoblet! Mange takk Lenke til kommentar
