eranro Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 Kan jeg bruke begge LAN'ene mine på hovedkortet mitt? 3com og Nvidia. En tp-kabel ut fra hvert kort, og ut til huben og så til ruteren. Vil dette si at jeg får økt hastighet, eller økt noe som helst? Er det vits i å legge to kabler? (jeg har søkt på emne, men fikk ikke tilfredstillende konkrete svar) Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 Du snakker om trunking av nettverksinterface. Da må du ha en switch som støtter dette + at jeg vet ikke om det er mulig på A7N8X, eller pc generelt for den saks skyld. Det eneste jeg har erfaring med trunking på er Sun bokser. Der koster softwaren som muliggjør dette 9500,-. Lenke til kommentar
opticus Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 du har ikke brukt for dette, og mest sannsynlig ikke utstyr for dette, det som skjer når du kobler to kabler i switchen/routern/hubn er enten at det ikke skjer noen ting i det heletatt, dvs du ikke får kontakt med noe eller så bruker den den ene kabelen. Uannsett utfall har du kastet bort energi og tid du kan bruke på noe annet. feks spille litt eller ødelegge et eller annet, eller finne opp noe osv osv.. :wink: Lenke til kommentar
karasjok Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 Har samme hovedkort,hva skal man egentlig med 2 stk LAN utganger?Har ikke helt skjønt det der.Kan man f.eks kople pc`en (som har ASUS HK) til bredbånds modemet og en annen pc til LAN utgang nr 2.Altså,dele en internett kobling uten hub eller router? Lenke til kommentar
bidz Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 jævli kjekt med 2 LAN porter, skulle helst hatt 3-4 også for min del bruker jeg 3com controllern mot switchen, og nvidia kontrollern mot xbox'en min, så slipper xbox'en og gå gjennom på switchen og oppta en plass, da xbox'en kun blir brukt til streaming av divx/xvid/o.l. uansett. har også et ekstra SMC NIC i samme PC'en, altså 3 LAN porter totalt - dette bruker jeg mot en annen pc her. sånn sett slipper jeg unna med og kun bruke 1 port på switchen på begge pc'ene og xbox'en. da har jeg flere porter ledig til når kompiser stikker innom for og spille og surfe og nerde litt osv (har bare (5) 4 ports switch) Lenke til kommentar
