Bytte kassett bak (gjør det selv). Råd ønskes.
Skismøring
Hei,
Jeg har Shimano Deore XT som er ni-delt. Det er slitt ut og skal bytte til XT.
Kan jeg kjøpe Shimano XT (CS-M770) 11-32T eller Shimano XT (CS-M770) 11-34T? Begge er ni-delt.
Det er en hybridsykkel. Burde jeg velge 11-32, eller 11-34?
Jeg kan vel ikke bruke ti-delt kassett?
Trenger verktøy, men vet ikke hva jeg bør velge på denne siden: http://www.bikeshop.no/Sykkel/VERKSTED/Verkt%C3%B8y?Filter=&fieldID=125&pageID=1
Helst så billig som mulig.
Takk på forhånd. :)
Endret av Skismøring
Begge kassettene går nok fint så lenge det er terrengsykkelgir bak (Og det sier du jo at det er). Hvis du hadde en 11-32 fra før er du trygg.
Eventuelle begrensinger ligger i kapasiteten til bakderailler.
Det finnes også kassettavdragere for mointering i skrallesett
Takk skal du ha. :)
Ble en 11-32. Tror det er det jeg har fra før av.
Har momentnøkkel, men har lest at strammer man til det man kan med en hånd så er det bra nok.
Shimano/sram kassettlåseringer skal dras til med 40Nm. Men dette er ikke så kritisk at du må bruke momentnøkkel. Du kan estimere moment ved å huske at 10Nm (Vel egentlig 9.8) er momentet man genererer med samme kraft som man bruker for å holde 1Kg med en arm på 1m. Så har du en 25cm lang kassettnøkkel skal vi dra til den med ca samme kraft som du bruker til å løfte 16kg.
  • 2 uker senere...
