Temmelig utrivelig hypokondermaskin med skrudd temp.måler
Skaufjord
Komponenter:
Asus A7N8X Deluxe
AMD Athlon XP2800+ (Barton)
2xTwinmos 512MB PC3200 DDR RAM (m/winbond)
Sapphire Radeon 9800 Atlantis 128MB DDR
Creative Soundblaster Audigy 2
Thermaltake Volcano 9+ <-vifta
kjører to 120GB s-ata harddisker i stripa RAID.
Problemet:
BIOS tror ikke CPU vifta går rundt (viser 0 i turtall)
BIOS tror også at CPU er 30-40 grader høyere enn den er (vifta er på maks hastighet og kjøleribba er kroppstemperatur når BIOS sier 70 grader)
Maskinen omstarter fra tid til annen (sannsynligvis en automatisk greie som reagerer på at den tror CPU er for varm). Dette gjør også maskina "død" i noen minutter av og til før den igjen vil starte når en trykker på power-knappen.
Sisoft Sandra klarer ikke å registrere CPU temperaturen, men sier derimot at hovedkortet (målt til 3x grader i BIOS) ligger på 255 grader)
I tillegg oppgav ASUS PcProbe noen sunnere temperaturer på hovedkortet og CPU (30 og 50 grader).
I det siste har vi også slitt med en blåskjerm under WinXP sp1 oppstart (NO MORE IRP STACK LOCATIONS) <-- hva nå det skulle bety
Windows starter kun i sikkermodus.
Hva vi har gjort:
* montert alt på riktig plass og slikt
* sjekket at vifta sitter ogdentlig og med goop
* testet både med og uten viftens automatiske hastighetskontroller (liten dingledrit som følger med)
* tatt ut lydkort (etter råd fra et eller annet tysk forum av tvilsom kvalitet)
* sjekket temperaturen selv (det er IKKE for varmt!)
* køddet med jumpere på hovedkortet og sjekket (etter manualen og poster på hw.no) at alt står riktig
* oppdatert og flashet BIOS mangfoldige ganger
I SKRIVENDE STUND STARTET MASKINEN OPP AV SEG SELV UTEN AT NOEN VAR NÆR DEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
forts...
*sjekket at vi har en PSU med rikelig kapasitet
* pga. tidligere problemer bed feildetektering av CPU hastighet, har vi justert denne manuelt (også prøvet å underklokke uten positivt resultat)
alle komponenter er fra komplett.no bortsett fra PSU, prosessorviften og kabinettet
TAKKER FOR ALLE SVAR, DERSOM NOEN I DET HELE TATT GIDDER LESE DENNE POSTEN
-JenzBenz & det interne support-teamet
  • 5 måneder senere...
Kan være at du har plugget cpu vifta i feil plass.
Det gjorde jeg på dette hovedkortet. CPU vifta skall plugges i over ram slottene.
og ikke ved AGP porten selv om den passer der og. der er det plass til kabbis vifta og pwr vifta avlesning.
