Sony Experia Acro S sluker media-strøm etter oppgradering
jsw
Fikk melding om programoppgradering og gjennomførte denne nå nylig.
Etter dette dukket "Media" opp som strømbruker så det holder! Den funksjonen tømmer telefonen på noen timer.
Leste litt rundt - bl.a. om en kar med feil på minnekortet og noe av samme problem. Så jeg tok det ut - og problemet var borte. Satt det inn igjen noen dager senere - problemet dukket opp igjen.
Noen tips fra dere her inne om hva som kan forårsake dette??
Det kan være indeksering av mediefiler som "henger seg opp".
Har du noen filer med lange navn eller spesielle tegn? Kan også være en (eller flere) korrupte filer.
Du kan legge en tom tekstfil som slutter på .nomedia i mappene du IKKE ønsker skal indekseres.
Du kan også prøve å formatere minnekortet fra telefonen. OBS: Husk backup!
Takker for gode råd!
Tok backup på kortet, formaterte (slettet) kortet i telefonen og kopierte filene tilbake.
Problemet ble jammen borte, dét!!
Utrolig bra at gode råd virker som forventet :-)
