Lydløst system
TaZ
Vurderte og handle nye kjølere(luft) til cpu/gpu/chip...men fant ut det var ikke store prisforskjellen opp til vannkjøling..
Skal ha alt på vann CPU,GPU,HD....o.s.v
Spørsmålet er..Kan jeg bruke denne Hydor Seltz L20 II vannsirkulasjonspumpe til radiatoren under...
Det er 10mm(utvendig) rør som går 18 ganger igjenom..
eller trenger jeg kraftigere pumpe..
Skal ikke super klokke bare få vekk støy...se sig
Monterer ett lass med 80mm vifter på baksiden så jeg får varme på beina :D ,og kjøre de på 5V med egen strømforsyning...
Den passa perfekt opp under pulten min :woot:
TaZ
du kan først forsøke å montere radiatoren litt luftig... henge i løse luften og ikke innesperret noe sted. Vil tro at med en så stor radiator vil du klare å kjøre uten noen vifter. Det vil uansett holde med 1 elelr 2 120mm vifter på 7 volt til å kjøle ned det meste i maskinen din.
Jeg har en liten 120mm radiator der viften går på 7 volt og den holder systemet mitt litt under 50 grader.
