Leoron Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 Sorry. jeg har tatt feil. Det er faktisk en s-video det også (lenge siden jeg har vært bak der og kikket :-? ). Da er dette kablen jeg bruker fra clas ohlson: I ene ende en liten jack til lyd og en s-video til bilde. I andre enden en scart som går rett i tv'en.. Mener denne kostet rundt 200 kr. Jeg regner med at du har en s-video til s-video kabel. Det var den som ikke funket hos meg. Kun når jeg kjørte den gjennom videoen. Håper du fikser det. Sorry for at jeg tok feil. Lenke til kommentar
Morten_M82 Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 Jeg kjøpte også 10M kabel på Clas ohlson. Den funker fint fra PC til TV/prosjektor. Ville nok kjøpt en ny kabel og testet med! vist den nye skulle funke, er det jo bare å sende til bake kablen du kjøpte på Komplett. Lenke til kommentar
DllInjexion Skrevet 27. september 2003 Forfatter Del Skrevet 27. september 2003 ye....jeg skal nok teste PC-->Videospiller(s-video)--->TV(scart) metoden. Eller så skal jeg kjøpe fra clas olson. Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 ye....jeg skal nok teste PC-->Videospiller(s-video)--->TV(scart) metoden.Hvis du får bilde med dette oppsettet blir det svart/hvitt hvis ikke videomaskinen er S-VHS. Har du prøvd den samme kabelen med videokamera? Har du prøvd om igjen med den kortere kabelen som fungerte? Hvis dette funker må det være noe feil med skjermkort eller driver. Lenke til kommentar
DllInjexion Skrevet 27. september 2003 Forfatter Del Skrevet 27. september 2003 PC-VIDEO-TV metoden fungerer ikke. For vidspilleren vår har ikke S-VID in. Ja jeg har prøvd med den korte kabelen. Heller ikke den hjelper nå. Med Videokamera går alt så bra. Men det er den dumme PCen :x :x :x :x Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 Problemet er nok i PC-en. Spørsmålet er om det er hardware- eller softwarerelatert. Tenk godt etter, har du gjort noe etter siste gang TV-ut funka? Installert/avinstallert program/driver? Gjort noe fysisk med maskinen, f.eks. kort inn/ut? Har du prøvd å avinstallere og reinstallere skjermkortdriverne? Har du mulighet til å teste skjermkortet i en annen PC? Lenke til kommentar
Tomle Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 Det er nok rimelig sikkert TV og videoen som forårsaker problemet. Først er du sikker på at kabelen er 100%. Testet den på annet utstyr? For det andre er ATI og TV out noe drit for den senser om det er noe koblet til s-video utangen. Det gjør den ved å måle motstanden i kabelen. Normalt sitter det en 75ohm termineringsmotstand på tv eller video Y og C signalet til jord. Men det er ikke alt som fungerer slik så derfor finner ikke ATI din tv/video fordi det måles for høy motstand. Hvis du har mulighet til det prøv å koble en motstand på 75 ohm over ett av signalene på kabelen og se hva som skjer... Det virker! Men, når det er sagt så er jeg rimelig sikker på at jeg så i en tidligere Catalyst versjon at det gikk an å force deteksjon av en tilkobling til tv/video men finner ikke noe i cat3.7 som gjør dette. Send mail til ATI og klag på det for det er for dumt og en for enkel feil... Men prøv også å slå på TV først og deretter PC Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 Det er nok rimelig sikkert TV og videoen som forårsaker problemet. Først er du sikker på at kabelen er 100%. Testet den på annet utstyr?Les før du svarer...Stakkaren har testet kabelen på annet utstyr og TV funker med samme kabel og inngang fra kamera. Lenke til kommentar
cremaster Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 Anbefales på det sterkeste, funker garantert så lenge kabelen din er i orden da: http://tvtool.info/index_e.htm Edit: Oops burde lest litt nøyere, dette programmet er for nivida kort :oops: Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 Anbefales på det sterkeste, funker garantert så lenge kabelen din er i orden da:http://tvtool.info/index_e.htmIkke lest alt eller ikke helt oppdatert? TVTool er et fint program, men det støtter ikke ATI-kort. Jeg har Radeon 9500 np. Lenke til kommentar
DllInjexion Skrevet 27. september 2003 Forfatter Del Skrevet 27. september 2003 MR.D jeg har ikke innstallert noe som helst + jeg brukte system recovery tilbake til den dagen det funket. ja jeg har testet med videokameraet mitt. Men denne motstands-metoden høres intressant ut...jeg får prøve catalyst da.Men hvordan er det Force Detection fungerer? Er det noe program man kan åpne så sjekke? jeg har letet overalt på ati sidene http://www2.ati.com/drivers/Catalyst_36_Re...ease_Notes.html Force TV Detection Some TV sets may use non-standard inputs resulting in the TV enable button continuing to stay grayed out in the ATI Displays tab. This issue is address by a Troubleshoot button that is now available. This button allows the user to force detection of their TV. However, features that rely on automatic detection of the TV will not be supported on the TV display. TV detection will also need to be re-enabled each time the system is restarted. Detec Lenke til kommentar
DllInjexion Skrevet 27. september 2003 Forfatter Del Skrevet 27. september 2003 Jeg brukte Force detection og var ikke TV knappen grå lenger. Men når jeg går inn på tv properties så får jeg opp at TVEN er unknown. Jeg takker for hjelpen og kjøper S-video fra clas olsen. Lenke til kommentar
