Konto brukes ikke Skrevet 24. juli 2013 Del Skrevet 24. juli 2013 Skal pusse opp kjeller og der er gulvet skjevt. (betonggulv) Tenkte å få fylt på med utjevningmasse, legge PE-plast og deretter muligens pergo. Trenger ikke noe isolering via plater under først, men lønner det seg å legge plater før man legger på pergo, eller er dette unødvendig? Lenke til kommentar
MJro Skrevet 25. juli 2013 Del Skrevet 25. juli 2013 Hvorfor skal du ha PE-plast oppå betongen? Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 25. juli 2013 Del Skrevet 25. juli 2013 (endret) Sikkert på at gulvet er skjevt? Kanskje det skal være sånn, så vannet renner mot sluket? Jeg er ikke ekspert. Endret 25. juli 2013 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
Konto brukes ikke Skrevet 25. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2013 Det er skjevt. Det er ikke sluk der. Lenke til kommentar
Friluftskar Skrevet 25. juli 2013 Del Skrevet 25. juli 2013 (endret) Skal pusse opp kjeller og der er gulvet skjevt. (betonggulv) Tenkte å få fylt på med utjevningmasse, legge PE-plast og deretter muligens pergo. Trenger ikke noe isolering via plater under først, men lønner det seg å legge plater før man legger på pergo, eller er dette unødvendig? Jeg kjenner ikke huset, når det er bygd, o.l. Hvis ikke kjelleren og rommene, er beregnet som boligrom og spessielt hvis huset er gammelt, er det noe du bør sjekke først. Og det er fuktinnholdet i betong gulvet. Skal fore ut veggene, gjelder det samme der. Det er ikke alle kjellere som egner seg for å legge gulv og vanlig utforing av vegger. Så dette bør sjekkes før du går videre med planlegging av denne oppussingen. Er fukten ok., kan du følge anvisningene til Pergo. De er bra. Å legge selvutgjevnende masse, for å rette opp, krever normalt proffe folk. Anbefaler da å leie inn et firma for å få et brukbart resultat. Endret 25. juli 2013 av geco5 Lenke til kommentar
Konto brukes ikke Skrevet 25. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2013 (endret) Det blir såpass mye masse, så skal bestille bil for det ja. Det er borettslag og så og si alle har kjellerstue - har også godkjent vindu for det. Har allerede kjellerstue, men skal utvide den og det er vegg til vegg teppe fra før på den delen som brukes til kjellerstue idag. Det er malt oppå betongen med slik tykk kjellermaling. (vet ikke hva den kalles, men er tykkere enn vanlig maling). Er et par plasser denne malingen er falt av og det er knuske tørt. Men vet jo at plast bør/skal brukes mot betong, spesielt mot der det er under bakke. Det er forøvrig ikke gjort fra før i kjellerstue som er, uten at det kan sees eller merkes. Så lukter ikke kjeller/rått. Så fukten ser ikke ut som eksisterer, men kommer uansett til å legge plast på gulv. Men spørsmålet er om jeg trenger å legge plater elns før pergoen, eller om det holder å legge den rett på utjevningmassen? (med plast før pergo) - Hva er vanlig å gjøre? Endret 25. juli 2013 av KarpeSkrotum Lenke til kommentar
Friluftskar Skrevet 25. juli 2013 Del Skrevet 25. juli 2013 (endret) Men spørsmålet er om jeg trenger å legge plater elns før pergoen, eller om det holder å legge den rett på utjevningmassen? (med plast før pergo) - Hva er vanlig å gjøre? Du trenger ikke å legge plater under Pergo gulvet, hvis proffe folk avretter gulvet ditt. Og bruker du av typen SaundBloc, trenger du heller ikke annen "demping" under gulvet. Men, du bør likevel benytte (som et minimum) Pergo PE-folie (0,2mm) som en fuksperre, med overlapp. Men, dette er beskrevet i Monteringsanvisningen. Editt: Du må jo ikke bruke Pergos PE-folie, hvis andre 0,2 mm PE-folier er billigere. Endret 25. juli 2013 av geco5 Lenke til kommentar
Friluftskar Skrevet 25. juli 2013 Del Skrevet 25. juli 2013 (endret) Hvorfor skal du ha PE-plast oppå betongen? På betong gulv (mot grunn), er det alltid fare for noe fukt nedenfra. Så selv på gulv som er godt drenert (30 cm pukk under, og fall til sidene, samt 0,2 mm PE folie oppå pukken), er det anbefalt å legge en ny "fuktsperre", da det kan være mindre hull, i den folien som ligger oppå pukken. Endret 25. juli 2013 av geco5 Lenke til kommentar
Konto brukes ikke Skrevet 25. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2013 ... Takk for svar og info geco5 Lenke til kommentar
hean Skrevet 25. juli 2013 Del Skrevet 25. juli 2013 (endret) Mur og betong er enkelt å greit en svamp som trekker fuktighet som kommer fordamper inn i kjelleren... Tregulv som ikke legges høyt oppe i en murblokk SKAL ha fuktsperre. Fuktsperre + underlag er nok... trenger ikke noe mer. Endret 25. juli 2013 av Nasciboy Lenke til kommentar
MJro Skrevet 25. juli 2013 Del Skrevet 25. juli 2013 Trodde at plasten skulle ligge oppå isoporen man legger i dag. Legger man fuktsperre både over og under betongen har jo fukten ingen vei å gå. Lenke til kommentar
MJro Skrevet 25. juli 2013 Del Skrevet 25. juli 2013 (endret) Pukk, isopor, fuktsperre, armeringsjern, varmekabler så betong. Er iallefall slik vi skal gjøre det. Oppå alt dette blir det, parkettunderlag og deretter laminat eller parkett Endret 25. juli 2013 av MJohanz1 Lenke til kommentar
hean Skrevet 25. juli 2013 Del Skrevet 25. juli 2013 Vi snakker om ett betonggulv som er der og som skal avrettes, ikke støpes! Lenke til kommentar
MJro Skrevet 25. juli 2013 Del Skrevet 25. juli 2013 Vet det, men det skal ikke være nødvendig med plast under og over betongen som allerede er der. Lenke til kommentar
hean Skrevet 25. juli 2013 Del Skrevet 25. juli 2013 (endret) Er ikke kjent med at fuktsperre under betong er vanlig!! EN ting jeg vet er at fuktsperre under laminat/parkett er nødvendig. Endret 25. juli 2013 av Nasciboy Lenke til kommentar
MJro Skrevet 25. juli 2013 Del Skrevet 25. juli 2013 Hvis det er fuktsperre under betongen, som er mest vanelig i dag så er det ikke nødvendig med fuktsperre under parketten. Det man burde legge er et parkettunderlag. Lenke til kommentar
hean Skrevet 25. juli 2013 Del Skrevet 25. juli 2013 Mest vanlig i dag? Så du kommer med tips der du bare antar at det er fuktsperre under betongen fordi det er "vanlig" i dag uten en gang å hvite eller spørre hvor gammelt bygget er? Lenke til kommentar
MJro Skrevet 25. juli 2013 Del Skrevet 25. juli 2013 Ser nå at det jeg har sakt, gjelder nye gulv som skal rettes av hvis det ikke er helt rett. Så jeg må bare beklage, og det du sier i postene over er helt rett! :-) Spørsmål til TS, skal du legge avrettningsmasse eller skal du støpe nytt gulv oppå det gamle? Lenke til kommentar
Friluftskar Skrevet 25. juli 2013 Del Skrevet 25. juli 2013 Trodde at plasten skulle ligge oppå isoporen man legger i dag. Legger man fuktsperre både over og under betongen har jo fukten ingen vei å gå. Du her helt rett. Var lite pressis her, da oppbygging av "plate på mark" ikke var tema. Ville likevell nevne at det var plast lengere ned, som en tileggsforklaring. Er ikke kjent med at fuktsperre under betong er vanlig!! Det er et krav! Og har vært det i noen ti-år. 1 Lenke til kommentar
