kristiboy Skrevet 24. juli 2013 Del Skrevet 24. juli 2013 (endret) Hei Plutselig en dag fryste skjermen når jeg brukte pc'n. Da restarta jeg den manuelt. Når den skulle på igjen var skjermen bare svart. Det kom 1 lang pip og 3 korte når jeg startet den opp. Dette betyr at det er noe galt med skjermkorte. Jeg har prøvd med nytt skjermkort, men det samme skjer da også. Det vil vel si at hovedkortet er ødelagt? Har prøvd den andre skjermkort inngangen også, men den funker vel bare hvis jeg har 2 kort i? For hvis jeg setter skjermkortet i den andre inngangen så kommer pipene med en gang jeg starter pc'n. 1.4.2.2 Graphics card issue: Beep (1 long 3 short) A. Clean the Golden Finger of graphics card B. Clean the graphics card slots C. Try to test the onboard graphics card if there is onboard VGA integrated D. If convenience, please change different graphic cards to test again Har gjort alt det. Takk for svar. Endret 24. juli 2013 av kristiboy Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 24. juli 2013 Del Skrevet 24. juli 2013 Er nok hovedkort [eller strømforsyning]. P5n-e sli review fant jeg fra 2007 , så ditt system er vel noen år gammelt og har og det beryktede dårlige nforce chipsettet i tillegg. Se om du kan se kondensatorer på hovedkortet som er defekt. Søk google på "bad caps motherboard" for eksempler på hvordan de ser ut. Lenke til kommentar
kristiboy Skrevet 25. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2013 Ja kjøpte den vel for 4-5 år siden. Kondesatorene ser bra ut. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 25. juli 2013 Del Skrevet 25. juli 2013 Tja , du har prøvd anne grafikk kort uten suksess. Systemet sin pre prosessering (pos) gir deg beep codes så cpu og minne og delvis hk fungerer. Men klarer ikke å starte vga/grafikk subsystem. Hvis du er sikker på at PSU er i orden vil jeg si det er problemer med hovedkortet ditt. Du får ta regla med clear cmos og det der , om ikke det hjelper noe må du ha erstatnings deler. Lenke til kommentar
kristiboy Skrevet 25. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2013 Hei Det funket ikke å restarte. Nå har jeg skaffet et nytt "brukt" hovedkort som jeg setter inn. Men jeg lurer på en ting, det nye hovedkortet p5e har 8 pin kontakt til strømmen. Mens min strømforsyning har bare 4 pin. Må jeg kjøpe en slik en? : https://prisguiden.no/produkt/cc-power-adaptor-for-4-pin-atx12v-to-eps-8-pin-78492 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 25. juli 2013 Del Skrevet 25. juli 2013 Nei. Det er bare å sette din p4 plug i den ene halvdelen av 8p eps kontakten til hk. Lenke til kommentar
kristiboy Skrevet 25. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2013 Leste at man kunne bruke 4 på 8. Nå virker pc'n. Etter at jeg byttet til nytt hovedkort. Lenke til kommentar
