[Løst] Har leiligheten bredbånd?
Hei, raskt spørsmål
Skal flytte inn i en leilighet. Når jeg var der sist fant jeg kun en sånn liten kabelplugg (type den som man kjenner igjen fra telefoner) fra veggen og ikke sånn standard som jeg forbinder med bredbånd. Siden alle naboer bruker nextGentel begynte jeg å lure litt på om det rett og slett ikke er bygget med tilgang til bredbånd. Er jo en gammel bygning.. Prøvde å høre med utleier, men virker ikke som han hadde peiling.
Noen som kan svare på dette?
Slikt er det veldig lurt å forsikre seg om før man skriver under, har gjort feilen selv, der det viste seg at internett kom gjennom parabol og sugde lut.
Du må snakke med utleier for å få vite det, vi er ikke synsk, dessverre.
Du kan også gå på canaldigital o.l sine nettsider og skrive inn adresse og få opp om du i det hele tatt har mulighet til å få internett. Det betyr derimot ikke at det er kabel inn i huset fra før.
Hehe, know... Men vi var hypp på å skaffe bolig før semesterstart + tok det som en selvfølge at alle leiligheter i tjuefjorten er koblet opp til sentralen :/ Er heldigvis tilgang til 4G, men hater at man får et begrenset tilgang til data og det er dyrt, og at kvaliteten kan variere.
Utleier er 100 år gammel og vett knapt hva internett er..
j--: er det mulig å søke opp etter adresse? prøver å finne, men finner ingen ting :@
Glem det.. fant det nå
Endret av VESPZ
Takk, da fikk jeg svar på det og :D
Ehm, lite erfaringer på dette området, men liker å få ting til selv (så slipper jeg å betale en formue for installasjon, reparasjon, leie av utstyr o.l.). Som jeg har forstått det må jeg først koble bredbåndkabelen til et modem, og så koble min AirPort Express til modemet igjen for å opprette et trådløst nettverk (etter en del konfigureringen). Stemmer dette? Finner jeg modem med støtte for RJ11-kontakt.. de jeg har sett har bare støtte for RJ45 (eller fungere det å bare plugge en RJ11 i en vanlig inngang).
Endret av VESPZ
dersom du har rj11 i veggen og modem med rj45 kontakt finnes det rj11-rj45 kabler, så det er ikke noe egentlig problem.
ellers er det rett som du sier, Dog bør du merke deg at mange leverandører leverer multimodem med inkludert ruter modem, dog finner du noen greie unntak, f.eks Homenet http://homenet.no/
Når det kommer til leverandør, spiller det noen rolle på hastigheten. To forskjellige leverandører med 20/1 vil de den samme opplevelsen eller? Fikk beskjed fra de gamle leietagerne at nextgentel hadde ofte manglende nettilgang da de bodde der
Det kan ha noe å si, f.eks telenor (og dem som benytter telenor sentraler) leverer gjerne litt mindre en du kan få.
Men stort sett er det ganske like hastigheter ute å går.
Endret av Evelen!
