tripp1 Skrevet 24. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2013 hei har en subaru forester 98 modell, den har gått 225000 når bilen går på tomgang så lukter det svidd, og det kan komme damp fra motorrommet, når jeg kjører så merker jeg ingenting, men så fort bilen er stillestående så kommer lukta... Noen som veit hva det kan skyldes?? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 24. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2013 Lekasje i radiator/kjølesystem? Eller kanskje du har dieselvarmer? Lenke til kommentar
tripp1 Skrevet 24. juli 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juli 2013 nei har ikke lekasje i radiatoren, det har jeg sjekket det er en bensin motor. men tenkte det kanskje kunne være radiatorvifta som har tatt kvelden? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 24. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2013 Da burde det ikke dampa. Det lekker ikke olje eller noe annet ned på eksosmanifolden, røret e.l.? Lenke til kommentar
tripp1 Skrevet 24. juli 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juli 2013 det er en liten oljelekasje, men den er veldig liten.. men tror du ikke at dampen kan komme pga at radiatoren ikke blir kjølt ned av vifta? siden det ikke er noe lukt når bilen er i fart, så har teorien min vært at : radiatoren blir kjølt ned pga vinden i fart, men siden vifta ikke fungerer, så blir den varm når bilen står stille.. men jeg er ikke noe mekanikker, så dette er bare teorien min Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 24. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2013 Har ikke bilen temperaturmåler? Om den overopphetes bør det vises der... Lenke til kommentar
Icedragon520 Skrevet 24. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2013 Har ikke bilen temperaturmåler? Om den overopphetes bør det vises der... Ikke nødvendigvis. Min gamle volvo 850 kokte uten at måleren rørte seg en milimeter fra normalen. Uansett, kjenner du det lukte svidd så bør du ikke akkurat legge ut på langtur. Lenke til kommentar
Hèxacôres Skrevet 24. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2013 Ikke nødvendigvis. Min gamle volvo 850 kokte uten at måleren rørte seg en milimeter fra normalen. Uansett, kjenner du det lukte svidd så bør du ikke akkurat legge ut på langtur. Men det var en volvo. Case closed. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 24. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2013 Kommer det damp er det en lekasje. Enten det eller så er kjølevæska i veldig dårlig forfatning og koker ved for lav temperatur. Det kan også være radiatorlokket som er utslitt og dermed åpner ved alt for lavt trykk. Det kan også være andre lekasjer som ikke lekker før en bestemt temperatur eller trykk. Blir motoren overopphetet skal du se dette enten på temperaturmåleren eller på en lampe i dashbordet. 1 Lenke til kommentar
tripp1 Skrevet 24. juli 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juli 2013 glemte og skrive det, temperaturmåleren er helt normal, den viser ikke for høy temperatur, og det er heller ikke noen lamper som lyser... Lenke til kommentar
ZayCube Skrevet 24. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2013 Hadde akkurat samme problem med min Bora ikke så altfor lenge siden, da var det motoren til radiatorviften som var defekt. Meget mulig du har samme problem! Greit nok at det kan være lekkasje, men det blir ekstremt mye trykk når kjølevæska blir såpass kokende varm under tomgang, da skal det godt gjøres at noe ikke lekker i lengden. 1 Lenke til kommentar
tripp1 Skrevet 24. juli 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juli 2013 tenkte jeg skulle sjekke over at sikringer osv er i orden, hvis det er i orden så kjøper jeg nok en ny vifte og prøver det Lenke til kommentar
tripp1 Skrevet 26. juli 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juli 2013 i dag har jeg byttet begge radiatorviftene på bilen, men ingen av dem starter og gå når bilen er varm.. Så da er det tydligvis ett annet sted feilen ligger, det er heller ikke noen lekasjer. Kan det være termostaten som trenger og byttes? møkkabil Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 27. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2013 Før du kjøper dyre deler så bør du finne ut hva som er problemet. Det er en tempføler som styrer når viftene skal starte. Du bør finne ut om denne er deffekt. 1 Lenke til kommentar
Exiter Skrevet 27. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2013 Lukter det svidd før du begynner å kjøre, eller lukter det bare når du står på tomgang etter bilen har vært i bevegelse? Lenke til kommentar
tripp1 Skrevet 28. juli 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. juli 2013 ja det lukter etter at bilen har vært kjørt, og det lukter ingenting mens jeg kjører, men etter 20 sek på tomgang så kjenner man lukta.. Lenke til kommentar
