Rådelager-havari på 2010 SeaDoo - reklamasjon?
Hei!
Min SeaDoo RXT iS 260 Rotax 4-TEC har fått rådelager-havari, rådebank.
I følge selger som nå har den på sitt verksted, er hard kjøring uten tilstrekkelig oppvarming eneste mulige årsak til at dette har skjedd. Hadde det vært fabrikkfeil ville det ikke ha kommet nå, etter 78 timer kjøring. Reklamasjon er altså ikke aktuelt.
Ettersom selger har økonomiske interesser i å avslå reklamasjon vil jeg høre med dere. Rådelager-havari, MÅ det være vår feil, eller kan dette være en reklamasjonssak?
På forhånd takk for svar! :)
Endret av Iriver
Du får muligens bedre svar under Juss, men slik jeg ser det blir heller problemstillingen slik; Hva er hard kjøring, og hva er tilstrekkelig oppvarming?
Med mindre motoren er kjørt uten kjøling og dette kan settes i sammenheng med feilen så stiller jeg meg tvilende til at en slik ikke skal tåle normal bruk - og med mindre det er klart beskrevet et i manual og garantibetingelser hva som er "for hardt" og hva som er "tilstrekkelig oppvarming" tror jeg det skal veldig mye til for at selger kan avslå reklamasjon ved å henvise til dette.
  • 2 uker senere...
Du må nesten få en jurist til og hjelpe deg med dette, og forlange at en tredjepart inspiserer motoren for og konstantere grunnen for havariet, det er relativ enkelt og se hvilken hva som er grunnen for rådebank.
Det står i brukermanualen følgende "på side 92" :
7. Akselerer sakte og kjøre ut på dypere,
åpent vann. Ikke gi full gass før
motoren er varm. Bruk alltid godt
sjøvett.
Dette kan være juridiske spissfindigheter som legger dette til grunn "når er motor varm?"
Hvis du ikke blir enig med forhandleren kan du kontakte Finland direkte, men anbefaler og formulere en forespørsel på en måte som ikke setter deg i problemer angående garantier.
9. RÅD TILFORBRUKER
1. Ved eventuelle uklare eller omstridte tilfeller som gjelder BRP’s begrensede garanti,
anbefaler BRP at saken avklares på forhandlernivå. Vi anbefaler samtale
med serviceansvarlig hos den autoriserte forhandler eller bedriftens eier.
2. Dersomman ikke finner framtil en løsning, ta skriftlig kontaktmed BRP for å avklare
saken.
3. Hvis saken fortsatt er uten løsning, kontakter du BRP på adressen nedenfor.
Kunder i land i Skandinavia ber vi kontakte vårt kontor i Finland:
BRP FINLAND OY
Service Department
Isoaavantie 7
Fin-96320 Rovaniemi
Finland
Tlf.: + 358 16 3208 111
Edit: Jeg har hatt noen reklamasjoner på Mercury motorer og på de motorene kan vi gå inn i loggen og se hvordan brukeren har brukt motoren helt ned i minutter/dato, diagnosen gir alle motordataene som er nødvendig for og kunne få et helhetlig bilde av bruken, så som antall overrusning, G-krefter "kun enkelte motorer", temperaturer, turtall, etc.
Kontrollere loggen kan man gjøre med alle moderne motorer som har elektronikk så er det elektronisk styring på seadoo motoren er jeg redd for at de kan se temperaturen opp mot turtall, så da blir det opp til deg og si at brukermanualer ikke er fullstendig nok til og gi riktig informasjon når motoren er varm nok, som sagt advokat-mat :)
Endret av Nautica
