Garanti/Reklamasjonssak? Vinterdekk mistet mye pigger
Hei. I forbindelse med at jeg har kjøpt ny bil tok jeg en titt på vinterdekkene fra den gamle bilen da disse skal legges over på vinterfelgene til den nye, ettersom vinterdekkene som fulgte med den nye var ganske slitte og av et ukjent merke. Siste omleggingen fra vinterdekk til sommerdekk skjedde hos Dekkmann siden sommerdekkene lå inne til lagring der, og dekkene ble da pakket i plast og lagt rett i boden - jeg har derfor ikke kikket på dem før nå (selv om jeg selvsagt burde ha sjekket dem selv da jeg fikk dem).
Det jeg nå oppdaget var at det manglet svært mange pigger i to av dekkene, sikkert på de som har sittet på forhjulene da den gamle bilen var forhjulsdrevet. Det er ikke billigdekk det er snakk om. Husker ikke merket og type sikkert nå, men tror det er Continental ContiIceContact - det er i hvert fall i Dekkmanns såkalte premiumsegment. Jeg vil anslå at mellom en tredjedel og en fjerdedel av piggene er borte.
Dekkene er kun brukt én vinter. De har riktignok blitt brukt hovedsakelig på saltet vei, men de burde vel tåle såpass? Det faller jo innenfor hva man må betegne som normal bruk.
Spørsmålet er om dette er en reklamasjonssak og om noen har efaring med å klage på? Dekkmann har jo sin skadegaranti, men dekker denne dette?
Slitasje dekkes ikke som skade tenker jeg.
Det er nok helst talentløs kjøring som er årsaken her.
Når det gjelder å få piggene til å sitte er Nokian etter min erfaring en 1er, de fester piggene på en annen måte enn de andre.
I tillegg er det enkelte dekk som har plass til flere pigger enn det settes inn, disse finnes gjerne i en utgave for utrykningskjøretøy også.
Gjest Slettet+3124
Et piggdekk skal innkjøres i minimum 500km aller helst 1000km før man akselerer hardt, bremser hardt eller kjører hardt i svinger. Gjør man ikke dette, så kan man i verste fall miste 90% av piggene i den første uka!
Nei, det tenker jeg også. Derfor lurer jeg på om dette kan være en reklamasjonssak siden det her heller er snakk om at dekkene har pådratt seg unormalt høy slitasje ved hva jeg vil betegne som normal bruk. Spørsmålet er heller om det kan betegnes som unormalt høy slitasje? Jeg har kun kjørt piggfritt tidligere.
Takk for den... :p Jeg tror nå i grunnen jeg kjører ganske så rolig. Eneste jeg kan komme på er at turen til jobb innebærer et ganske kort akselrasjonsfelt ut på hovedvei som stort sett er isete hver vinter, og der blir det lett litt hjulspin for å komme seg ut på veien i rushtrafikken. Utover det er det begrenset hva jeg har fått til i en gammel, daff japaner.
Har skjønt det, etter å ha kikket litt på nettet. Ser for øvrig også at det er et par andre som har klaget på det samme som meg og fått beskjed fra fabrikk om å kontakte leverandøren, så spørs om det ikke blir en telefon til Dekkmann i morgen.
Greit å vite, men her er det altså en betydelig forskjell mellom dekkene.
Nå har jeg, som sagt, stort sett kjørt ganske rolig. Dagpendler til jobb og det er begrenset hvor mye hard kjøring det får blitt på en godt traffikert hovedvei. Men det var uannsett nyttig info, men ikke noe jeg har hørt et kvekk om fra forhandler.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Tror nok ikke du har noe godt grunnlag for reklamasjon. Dersom det var feil på dekkene, ville de nok mistet mye pigger enten de er montert på drivhjul eller ikke. Det er nok manglende innkjøring sammen kjørestil som medfører dette. Kort aksellerasjonsfelt med hjulspinn sliter selvsagt på piggene, i tillegg sliter både hard bremsing og aks ut av svinger/rundkjøriner mye. Dersom du stort sett kjører på saltede veier, bør du kanskje vurdere piggfritt?
Gjest Slettet+3124
Det er riktig! Man anbefaler piggdekk til biler om ikke har anti-skrens eller ABS-bremser, og piggfritt til nyere biler med anti-skrens og ABS-bremser. :) Men som nevnt tidligere i tråden, så er det kjørestilen din som har gjort at du har mistet disse piggene. Og du har nok ikke muligheten for reklamering pga det.
Men om det blir piggdekk neste gang, så ha innkjøring langt fremme i tankene dine.. :)
Endret av Slettet+3124
typo
Min forrige bil hadde hverken ABS, ESP, ASR eller andre elektroniske krykker, men den funket likevel fint med piggfritt. Kommer an på kjørestilen. Kona var skeptisk til å begynne med, hun savnet tryggheten i raslingen av piggene, men det gikk fort over.
Da lærte jeg i det minste noe nytt - hadde aldri hørt om innkjøring av piggdekk før gitt. Kjørestilen er det nok heller lite å gjøre noe med siden det akselrasjonsfeltet blir en skøytebane hver vinter :S
Hvordan er egentlig gripeegenskapene på piggdekk med lite pigger kontra tilsvarende piggfrie vinterdekk? Jeg antar gummiblandingen er noe hardere på piggdekk.
Og hvor bør jeg montere de dekkene som har flest pigger på den nye bilen (RWD)? Blir mye spørsmål her, men...
Gjest Slettet+3124
Jeg leste en artikkel her i fjorhøst/vinter som sa at piggdekk med lite pigger, var i all hovedsak mye bedre enn nye gode piggfrie dekk på de fleste underlag og føreforhold. Husker ikke helt hvor jeg fant den, men Google kan kanskje hjelpe deg her. :)
Piggdekk med lite pigger er stort sett dårligere enn piggfritt. Mulig unntak er når man kjører på våt is.
Når det gjelder plassering av dekk, er det ulike synspunkter på om de beste skal være foran eller bak. Les litt her: http://www.bilkontroll.no/dekk
Gjest Slettet+3124
De dårligste dekkene foran. Dette er fordi disse vil slippe raskere enn de bak! Du vil automatisk kjøre penere med dårligere dekk foran, og skaffe deg en større sikkerhetsmargin i trafikken. :)
Setter du de beste dekkene foran, vil du kjøre hardere, og sjansen for at du får en ukontrollerbar skrens med bakenden øker radikalt. Du vil da ha en mindre sikkerhetsmargin i trafikken! Noe som kan bli veldig dyrt, og ikke minst fatalt! :)
Her er konklusjonen i det jeg lenket til over:
"Konklusjon: Vi anbefaler å montere de beste dekkene foran, unntatt hvis du har bakhjulstrekk uten antispinn - om vinteren. Til de som ikke er enig etterlyser vi herved praktiske tester som underbygger dette, og av en eller annen grunn konkluderer motsatt av overnevnte test."
Selv monterer jeg uansett de beste foran, også på bakhjulstrekkere uten antispinn.
Det gjør jeg også: Jeg prioriterer bremseevnen, og det er som kjent forhjulene som i hovedsak bidrar til det. At bakenden kommer litt oftere får jeg heller ta som et pluss.
Ingen endring.
De beste hjula monterer man foran.
Du kjøper deg leketøy med midtmotor, men skal spare såpass at du bruker vinterdekkene fra gamlebilen??
Er det i det hele tatt ca lik dimensjon på de?
Ok, takk for hjelp.
Ja, hvorfor ikke? Det er ikke noe dyrt leketøy det er snakk om - Smart Roadster Brabus. Dimensjonen på vinterhjulene er den samme ja (på sommerhjulene snakker vi derimot andre boller ;)). Og når dekkene kun har gått én sesong og gamlebilen i tillegg går til vraking, så ser jeg ikke noen grunn til ikke å beholde dekkene.
Endret av Hugo_Hardnuts
  • 3 uker senere...
