Fare for overoppheting?
Har aldri hatt noen problemer med overoppheting før, men begynte å spille det første Mass Effect spillet i går og etter at pc-en bare skrudde seg helt av på tilfeldige steder i spillet etter 10-15 minutter tok jeg å fjernet støv fra komponentene.
Den virker som den fungerer fint nå, men når jeg kjører HwMonitor får jeg temperaturer opp til 110C på strømforsyningen, men det er her jeg begynner å undre. Uten å si noe for sikkert så synes jeg ikke at den virker så varm ved å sjekke rundt på kabinettet og kjenne på luftstrømmen som kommer. Det er også 2 forskjellige målinger på strømforsyningen hvor den ene gir 40ish grader når den andre har over 100.
Er det noen fare for at hele greia overoppheter?
Endret av NoNamesLeft
Nå vil du ikke nødvendigvis kunne kjenne på kabinettet at strømforskyningen er glovarm. Da må du nesten undersøke strømforskyningen..
Hvis det er strømforskyningen som kutter strømmen til maskinen din fordi den ene temperaturleseren melder svært høy temperatur er det vel to sannsynlige årsaker.
* Temperaturen er faktisk så høy
* Sensoren er defekt og rapporterer for høy temperatur. Beskyttelsesmekanismene slår likevel inn da de stoler på sensoren.
Endret av Untouchab1e
Har en mistanke om det der. Skal sjekke litt grundigere nå.
Men dersom det er problemet. Hva kan jeg gjøre da?
Edit: Den er ikke i nærheten av 100 grader. Er jo såvidt varm.
