Kampsport Skrevet 23. juli 2013 Del Skrevet 23. juli 2013 Pcen blåser ut like varm luft fra vifta som en hårføner gjør...så slår Pcen seg av, hvordan fikse det? Lenke til kommentar
Aerow Skrevet 23. juli 2013 Del Skrevet 23. juli 2013 Rense den for støv, eventuelt skifte kjølepasta hvis maskinen er veldig gammel. Bruker selv trykkluft på boks og støvsuger. Lenke til kommentar
Vademecum Skrevet 23. juli 2013 Del Skrevet 23. juli 2013 Vennligst utdyp, mer informasjon om din hardware vil være til hjelp, spesielt om det er en bærbar eller stasjonær PC du har. Bærbare sliter som regel med dårlig varmespredning og luftflyt, dette forverres over tid ettersom støv og drit samler seg og fører til enda dårligere luftflyt. Noen ting du kan gjøre: Rense maskinen for støv; trykkluft er optimalt, hvis du bruker støvsuger så hadde jeg ventet en stund med å slå på maskinen igjen så den statiske elektrisiteten blir utladet først. Som nevnt i posten over så kan det også være en god ide å bytte kjølepasta hvis dette er gammelt/tørket. Hvis du har en bærbar maskin så kan du mest antakeligvis finne guides på nettet for hvordan maskinen demonteres, du trenger nok også en ganske liten philips-skrutrekker. Du kan klokke ned grafikkortet (evt. prosessoren også). Igjen, hvis du har en bærbar, så kan det hjelpe å ta ut batteriet mens maskinen er tilkoblet strømnettet. Nedlastningslenke til hwmonitor, du kan bruke dette programmet for å se temperaturen på komponentene: http://www.cpuid.com/downloads/hwmonitor/1.23-setup.exe Lenke til kommentar
Kampsport Skrevet 23. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2013 Vennligst utdyp, mer informasjon om din hardware vil være til hjelp, spesielt om det er en bærbar eller stasjonær PC du har. Bærbare sliter som regel med dårlig varmespredning og luftflyt, dette forverres over tid ettersom støv og drit samler seg og fører til enda dårligere luftflyt. Noen ting du kan gjøre: Rense maskinen for støv; trykkluft er optimalt, hvis du bruker støvsuger så hadde jeg ventet en stund med å slå på maskinen igjen så den statiske elektrisiteten blir utladet først. Som nevnt i posten over så kan det også være en god ide å bytte kjølepasta hvis dette er gammelt/tørket. Hvis du har en bærbar maskin så kan du mest antakeligvis finne guides på nettet for hvordan maskinen demonteres, du trenger nok også en ganske liten philips-skrutrekker. Du kan klokke ned grafikkortet (evt. prosessoren også). Igjen, hvis du har en bærbar, så kan det hjelpe å ta ut batteriet mens maskinen er tilkoblet strømnettet. Nedlastningslenke til hwmonitor, du kan bruke dette programmet for å se temperaturen på komponentene: http://www.cpuid.com.../1.23-setup.exe Forum → Data → Datamaskiner → Bærbare datamaskiner, bærbar ja... Takker for tips. Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 24. juli 2013 Del Skrevet 24. juli 2013 Vil så absolutt fraråde deg å bruke støvsuger på maskinen samme hvor lenge du venter. På utsiden av kabinettet og vifteutblås er dette greit. Ellers hold deg unna og kjøp en flaske med luft. Fjern bakdekselet og spray i vei Husk å blokkere viftene så de ikke snurrer slik at du ødelgger kulelagrene. Ikke bruk maskinen på annet enn flate underlag, og for min del synes jeg det er gull verdt å investere i en laptop pute med usb vifter Lenke til kommentar
Vademecum Skrevet 24. juli 2013 Del Skrevet 24. juli 2013 Forum → Data → Datamaskiner → Bærbare datamaskiner, bærbar ja... Takker for tips. Ai, kom inn i denne tråden gjennom forsiden, glemte å se etter hvor i forumet det var postet Lenke til kommentar
