CPU Overheat Issues
Heisann!
Jeg bygget ny PC i fjor, og har ikke brukt den så altfor mye siden det, men var et morsomt prosjekt å fikle med, og koslig med noen Diablo III kvelder med gutta hjemme i Noreg.
Maskinen består av følgende komponenter:
CPU: Intel Core i7 2700K
GPU: XFX R7970 Double Dissipation
HK : LGA1155 socket - Asus P8Z68-V PRO(/GEN3)
PSU: Corsair AX 850W
RAM: Noe Lugubert DDR3 1600 2x4GB
HDD: Crucial M4 SSD 128GB
Seagate Barracuda 3TB
CAB: CM 690 II Plus - Mid Tower
Pluss 2x140mm Omega Typhoon vifter 900rpm, 62.14CFM.
Sånn, da var det ute av veien. Satt sammen alle delene (i fjor), og hadde ikke noen problemer i starten, men etter en stund (husker ikke helt når) så begynte jeg å få problemer med CPU og overheating.
Nå hører det til storyen. Jeg bor i Japan, her er det veldig varmt og klamt. Det er også en del støv/rot på rommet mitt, og ledningene inne i dataen kan ligge og slenge litt rundt (men tror ikke noen komponenter blir fysisk hindret av ledningene slik de ligger). Noe som også er et stort hinder for meg er WIndows 7... på JAPANSK... noe som hindrer meg i å kunne bruke det effektivt og troubleshoote (har ikke penger til den versjonen hvor man kan bytte språk...). Som regel blir alt jeg installerer av tilleggs programmer og drivere også installert med JAPANSK som språk.
Bortsett fra varmen, klamheten, støvet og det mulige ledning-rabalderet i maskinen min, er det noen av komponentene mine som skulle tillsi at CPU min enkelt skal bli overopphetet?
Takker for svar!
Axel
Det blir fort problemer når det er varmt i luften. Jeg ville sett på en custom kjøler og ikke den som følger med i kittet. Koster ikke skjorta for en cooler master 212 og gjør jobben veldig mye bedre.
Ville også påkostet meg en boks med sprayluft om det er mye støv inni maskinen.
Det kan jo også hende at kjøleren ikke har god nok kontakt med cpuen. Jeg ville demontert, rengjort og påført ny kjølepasta. Hvis det er mulig så kan du også kjøre med sidedekselet av og alternativt sette en bordvifte til å blåse inn i maskinen.
