Få vekk svartsopp eller jordslag i dusjen
Fant noe her:
http://www.daogee.info/3/2012/06/hvor-a-fjerne-mugg-og-jordslag-fra-dusj-fugemasse.html
Det er nok skrevet av en person som ikke er helt stø i norsk:
Hvor å fjerne mugg og jordslag fra dusj fugemasse
Dusjen området er spesielt utsatt for mugg og mugg fordi det nesten er fuktig hele tiden. Hvis det er begynt å sette i fugemasse mellom dusjen fliser, kan det virke spesielt vanskelig å komme ut. Mugg kan sive inn i mørtelen ganske dypt, så en overflate ren ikke kommer til å gjøre triks. Heldigvis trenger du ikke å ty til erstatte brikkene å bli kvitt denne mold og mugg. Med noen vanlige produkter-og mye av albuen fett-kan du ha din dusj fugemasse ser så god som ny.
Du trenger:
Baderom mold remover
. Hard-pigger kratt pensel.
Papirhåndklær.
Bleach.
Gummihansker.
en.
Spray fugemasse med en off-the-sokkel badet mold og mugg remover. La det sitte i 15 minutter.
To.
Skrubb området med en hard-pigger kratt pensel. En tannbørste er ikke sterk nok. Du trenger noe med hard bust å grave i området. Dette vil fjerne mold fra mørtelen, men noen mugg kan ha dynket i dype.
Tre.
Bløtlegg papirhåndklær i blekemiddel. Bruk gummihansker for å beskytte hendene.
Fire.
Angi papirhåndklær over fugemasse. Forhåpentligvis vil fuktighet av papirhåndklær la dem holde seg direkte til veggen. Hvis ikke, må du kanskje å bruke tape for å holde den på. Bløtlegg i 15 minutter.
Fem.
Skrubb fugemasse igjen.
6.
Gjenta prosessen hvis fugemasse fortsatt har mugg. Det kan ta flere forsøk før mugg er helt borte.
Tips og advarsler
Det er umulig å arbeide på hele dusjen på samme tid. Isteden arbeider på små områder.
Bleach avgir farlige gasser. Du skal åpne et vindu og bruke en fan når du bruker blekemiddel for å rengjøre badet.
...Men jeg har ingen fanklubb? Må jeg virkelig få en fan for å bruke denne løsningen? :)
Fins også råd for "hvordan du rengjør nylig gyst flis". Er det en flis som nylig er blitt skremt? Haha. Lykke til!
Velg et passende tidspunkt ved å vri den andre bryteren. Point pilen på knotten til antall minutter du vil at maten koker. Bryteren vil sakte sving før den går i null og dings.
:D - Det finnes en del supermidler mot sopp som brukes utendørs, som sikkert kan virke bra innendørs også. F.eks. finnes det et supert middel som heter Grønskekrutt. Det er laget mot grønske, men virker kanskje på sopp også.
En annen ide kan rett og slett være å skjerme dusjkabinettet med et dusjforheng. (Kanskje det vil være gøyere å montere noe slikt enn å vaske dusjen?)
Det er også mulig å kjøpe et sylinderformet dusjforheng med en stor metallring eller trering festet øverst. Med en slik løsning vil man faktisk ikke trenge dusjkabinett...
