[Løst] Overførsel av gammelt til nytt
Hei! I min pc kjører jeg 3 harddisker i pcen min for øyeblikket. En samsung 830 ssd på 120gb med os og noen få programmer på og 2 mekaniske harddisker på 500gb hver, som jeg bruker for lagring av ting som ikke er os, en med de fleste programmene og spillene på og en med filmene og bildene mine på.
De mekaniske harddiskene begynner å bli gamle så jeg skal kjøpe en ny 3tb for å ta over jobben de mekaniske for øyeblikket har.
Jeg lurer på om det finnes noen måte å enkelt overføre spillene, programmene osv. jeg har lagret på de gamle harddiskene til den nye, slik at programmene funker og samsvarer med OS'en, uten at jeg må avinnstallere alt på den gamle harddisken og reinnstallere alt på den nye. Vet dere av noen måte?
Takk på forhånd for svar :D
Det skal ikke by på noe problem hvis den gamle disken med programmer og spill heter f. eks. D:\Data og du kaller den nye det samme. Da vil det funke uten problemer. Bilder og filmer er det ikke så nøye med da de kan legges hvor du vil. Du kan enten klone den gamle hard disken til den nye 3TB disken, eller bruke et image program. Mange produsenter av HDD har egen programvare for slikt, eller så finnes Paragon, Acronis etc.
Men hvilken Windows versjon har du? Vær obs på at disker over 2,2 TB (maks størrelse på MBR disker) må monteres/formateres som GPT disker.
Vel.. tjo, tja og nei. Jeg har prøvd med enkle programmer fra en HD til en annen, men det er et pes! Du kan sikkert klone eller ghoste med noen programmer (har ikke prøvd dette). Nøkler og annet til programmene ligger i registret på OS-disken, men hvordan disse tolker den nye disken blir jo bare gjetting. Vil tro enkelte programmer oppfører seg, men andre vil gå i brød!
Om du overfører filer via windows explorer slik at fil-/mappe-struktur blir den samme på nydisk. Og deretter går inn i diskbehandling og setter disken til å ha samme stasjonsbokstav som gamle skal det ikke føre til noen problemer. Bare ikke slett på gamle 500 GB diskene før du har sjekket at alt er på plass. :)
Jeg vet ikke om Windows Explorer vil tillate å kopiere over alle filene når det er snakk om mapper som Program Filer etc. da TS har programmer og spill installert på den gamle disken. Mulig det vil gå i safe modus, men er ikke sikker.
Dessuten kan det være en mulighet for at skjulte og evt system filer ikke kommer med, personelig hadde jeg satset på et image eller klone program.
Jeg har win7 pro, hva mener du med gpt og mbr? Vil ikke harddisken formateres som det formatet som er optimalt rett fra fabrikken?
Master boot record (MBR) disker bruker standard BIOS partisjons table. GUID partition table (GPT) disker bruker Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) som er den nye "BIOS" som så og si alle nye hovedkort har. MBR disker støtter ikke mer enn 4 partisjoner på hver disk og maks 2,2 TB. GPT disker kan være på opptil 256TB (Windows begrensning) og ha 128 partisjoner.
Når du formater disken i Windows 7 vil den mest sannsynlig bli formatert som en GPT disk da den er på 3TB. Det har egentlig ingen praktisk betydning så lenge du skal bruke den som lagringsdisk og ikke som OS disk.
Så for å summere opp skal jeg ganske enkelt bare bruke et kloningsprogram som macrium reflect også få alt fra program-disken over til den nye 3tb-disken min, også deretter bytte bokstaven på 3tb-disken til bokstaven som nå er på programdisken? Thats it, eller er det noe å legge til?
Thats it. Men ikke formater de gamle diskene før du vet at de nye funker.
Dette tror jeg det er mulig å misforstå.
En 3TB disk initialiseres som GPT. Ellers får man ikke brukt mer enn 2.2TB av den.
Windows 7 velger dessverre MBR som default når man initialiserer. Win8 velger GPT.
Og for å være nøye, dette er ikke formatering, det er initialisering. Formatering går på filsystemet, som NTFS vs FAT32.
Og hvordan initialiserer man en disk? Er det i samme menyen som man formaterer i?
Når man går inn på Diskbehandling med en uinitialisert disk dukker denne dialogen opp:
Hvis man vil "avinitialisere" slik at man kan gjøre dette på nytt, så bruker man diskpart clean
http://www.sevenforums.com/tutorials/52129-disk-clean-clean-all-diskpart-command.html
Ok! Tusen takk for svar alle sammen, det var utrolig hjelpsomt!
Endret av Alexelv
