Koble to lamper og en bryter, hvordan?
Mulig jeg tøyer grensa litt for hva som er elektronikk, men jeg tar sjansen. Det skal monteres to taklamper med en bryter i enden. Det kommer en brun og en blå ledning fra sikringsskapet til lampe en og to med altså en bryter i enden. Hvordan skal ledningene dras og kobles til lampene og bryteren, slik at bryter tenner og slukker begge lampene samtidig? Takker for svar!
Endret av ronron25
Dette er noe elektrikeren gjør på få minutter, så da kan han gjøre dette og godkjenne samtidig.
Elektrikeren vet også hvilken kabeltykkelse du trenger.
Dette er såpass grunnleggende at når du må spørre, burde du ikke koble dette selv.
  • Liker 4
Jeg har nok kunnskaper om dette til å ikke koble slik at det blir kortslutning eller fare for brann, men ønsket å se et forslag til hvordan dette kan gjøres, men ser nå at tråden istedet blir problematisk. Likevel, takk for svar! Endret av ronron25
Dersom kablene allerede er trukket der de skal, så kan trådstarter koble til taklamper selv forutsatt at de kobles til på en sukkerbit.
Alt fra sukkerbiten og frem til sikringsskapet har trådstarter ikke lov til å koble selv.
Og som noen andre sa her, om man ikke klarer å selv se hvordan dette skal kobles så bør man holde seg langt unna.
Det finnes ikke så mange måter å koble det på, og når man da ber om "forslag" så kan man åpenbart ikke nok.
Siden ingen andre vil svare deg...
Slik jeg forstår deg så går det en kabel fra sikringskapet gjennom de to lampene og deretter til en bryter?
Isåfall kobler du begge lederene innom begge lampene, når du kommer til bryteren kobler du slik at den ene lederen kan bli brutt av bryteren (kikk på bryteren så pleier symbolene på baksiden å være ganske logiske).
Oppgaven er jo ganske enkel, men ut i fra den siste utgaven av NEK 400:2010 så er det jo heller ikke lov til å bruke sukkerbiter på nye installasjoner.
http://no.wikipedia.org/wiki/DCL
Hvis man eventuelt skulle gjøre denne jobben riktig, så må man jo for det første vite om man er koblet opp mot et TN, IT eller TT fordelingssystem.
http://no.wikipedia.org/wiki/TN-nett
http://no.wikipedia.org/wiki/IT-nett
Så må man vite om man ønsker eller har behov for å koble opp et allpolig brudd eller ikke.
http://www.trainor.no/servlet/Re+allpolig+brudd+og+vern+tverrsnitt+i+boliger.forum?function=showmessage&start=75&forid=29682
Hvis det dreier seg om et TN-TN-CS fordelingssystem og man vurderer at et enpolt brudd gir sikkerhet god nok, da bør det enpolte bruddet settes inn på ledren L (brun) og ikke N lederen (blå).
Slik som oppgaven er forklart så er det jo lite sannsynlig at kablene allerede er lagt. For å få til et enpolig brudd så kan det vel holde med to ledere ut til bryteren, men det kreves da tre ledere mellom de to lampene. Skal man der i mot ha et to polt brudd da kreves det fire ledere mellom lampene og fire ledere ut til bryteren.
Det er nok lurest å få tak i en elektriker både til å forklare disse tekniske detaljene og til å utføre jobben.
Endret av arne22
