appelsinbrus Skrevet 19. juli 2013 Del Skrevet 19. juli 2013 Har en Lenovo Ideapad som jeg skal legge inn XP på, men usb-penna som jeg har laga som boot funker ikke. Er ikke dvd-spiller på denne maskina. Brukte "create bootable usb"-funksjonen i PowerIso. Ser ikke helt hvorfor dette ikke skal funke, så noen som har et lurt forslag? Tenkte på å bare ta hdd ut av Lenovoen og så koble denne opp som ekstern hdd på en annen maskin, for så å legge inn XP gjennom en annen maskin, for da kan jeg bare brenne ei plate og boote fra. Dette skal vel funke, skal det ikke det? Testa det på min egen maskin i stad her, men fikk en aldri så liten bsod.. Kan teste det på ei annen maskin om det er håp for at det kan funke. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 20. juli 2013 Del Skrevet 20. juli 2013 XP kan ikke boote via USB, den prøver å finne installasjonsfilene sine på CD eller Diskett Du må først kjøre i gang et pre-boot environment for at dette skal gå, sjekk ut BartPE 1 Lenke til kommentar
Mr. Hermonella Skrevet 20. juli 2013 Del Skrevet 20. juli 2013 Bruk WintoFlash, det vet jeg funker. 1 Lenke til kommentar
appelsinbrus Skrevet 20. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2013 De to programmene dere nevner funker fra usb på en maskin uten cd-spiller? Lenke til kommentar
Mr. Hermonella Skrevet 20. juli 2013 Del Skrevet 20. juli 2013 altså, men WintoFlash så kjører du programmet på en fungerende PC, og går gjennom veiviseren, den er ganske rett fram, når den er ferdig så kobler du USB pennen i maskinen du skal re-installere og booter fra den, også fortsette og følge instruksene. Bare husk og boot fra minnepennen helt til du er ferdig med XP installeringa. Lenke til kommentar
