[Løst] Gamer PC til 3.000,- KR
Heisann,
Jeg skal hjelpe min fetter med å kjøpe datamaskin så jeg lurte på om noen kunne kanskje hjelpe meg til å få mest ut av prisen.
Det har seg sånn at vi bor i Nederland så valutaen blir i Euro og her i Nederland så er hardware litt billigere forhold til Norge. Vi fant en Nederlandsk side som har en sammen satt PC med disse delene:
Kasse:Cooler Master Elite 431
Strømforsyner: 500 Watt Cooler Master
CPU: AMD FM2 A4-5300 Dual Core 3,4GHz
Hovedkort: MSI FM2-A55M-P33
RAM: 4GB DDR3
Harddisk: 500 GB SataIII Hardeschijf
Grafikkort: AMD Radeon HD7000 1GB
Alt dette ble da 360,- Euro (2825 Norske) på hjemmesiden, men jeg har bygget PC før så jeg kopierte delene og satt sammen min egen PC for rundt den samme prisen og kom opp med dette:
Så jeg lurer på om det jeg satt sammen er bedre / dårligere enn den jeg skrev opp først som alleredet er ferdigbygd, eller kanskje dere kunne sette sammen noe som er bedre for rundt den samme prisen.
Setter pris på alt dere gjør og hvis dere lurer på noe så spør i vei!
René
Endret av Felcore
Kanskje dette oppsettet kunne være noe? Hvis datakomponenter er en del billigere i Nederland, kommer vel prisen på rundt 3K.
Kopierte nettopp delene og satt det inn i en Nederlandsk handleliste og prisen ble for stiv. Var nesten 1.000,- kr over budgetet. Er det mulighet å kanskje bare bruke den handlelisten jeg har satt opp eller blir den pc'en for dårlig for spill på medium grafikk?
Til 3000,- får du ikke mye til gamer-PC...
Jeg ville ikke gått for noe lavere enn FX-4100 og HD 7790. Dual-Core APU'en og skjermkortet du foreslo selv kommer ikke til å levere stort, med mindre planen bare er å spille spill som ikke krever så mye.
Så om han ikke skal spille noe krevende, greit nok. I det minste ta deg råd til en FX-4xxx.
Om han ønsker å gå løs på noe mer krevende så er nok det beste å spare til noe bedre.
Gamer PC for 3k blir vel snaut. Ville spart opp og bygd noe skikkelig. Skal du ha en PC som skal brukes til gaming, ville jeg satt minimumskrav:
  • AMD FX-6300 prosessor. Ikke 100% optimal for gaming, men klarer seg helt greit, særlig til prisen.
  • 6 GB RAM (du klarer deg vel med 4, men ville gått for minimum 6. RAM er ganske billig, så utgjør ikke store forskjellen)
  • Radeon HD 7770/Geforce 650 (?) grafikkort.
For å spare penger kan du skaffe OS fra "bukta" (ikke noe jeg støtter sånn egentlig) eller ta en clean install med en upgrade-OS (f.eks. denne)
Er du virkelig på budsjett, KAN du istedet bytte ut nevnte prosessor og grafikkort med en AMD A10-6800K prosessor. Grei nok prosessorkraft, og den integrerte grafikken tilsvarer omtrent en Geforce 640. Holder til lett spilling altså.
Det blir ikke noe BF3 på ultra. Pc'en vil bli brukt til spill på medium grafikk i cirka 1680x1050 resolution. Det han hadde før var helt på trynet så hva enn vi får er jo bedre.
Pc'en vil bli brukt for spill som Minecraft, DayZ og nye spill som kommer ut på markedet på medium grafikk om det er mulig.
Da må du nok desverre opp i pris til det Martn H skriver her om ikke noe bedre.
Av erfaring kan man si seg ganske klar på at om man skal ha noe som klarer seg greit mer enn i et års tid må man over 5-6000 kroner for å få noe som duger til noe annet enn småspill/kontorbruk og prisene stiger i grunn ganske radig jo lenger frem i tid man tenker.
Kan du gi link til nettbutikken du skal bruke?
Forstår jeg rett når PC'en skal koste rundt 380 euro uten operativsystem?
Stemmer at den skal bli på rundt 360-380 euro, men de fleste her sier at jeg bør vente men gir deg siden uansett.
www.azerty.nl
Her er et forslag:
CPU http://azerty.nl/8-2...20-2-9-ghz.html
HK http://azerty.nl/8-4...-h61m-s2pv.html
Kabinett http://azerty.nl/8-1...towermodel.html
PSU http://azerty.nl/8-1...l-voeding-.html
RAM http://azerty.nl/8-7...eugen-4-gb.html
HDD http://azerty.nl/8-8...vaste-schi.html
GPU http://azerty.nl/8-3...re-hd-7790.html
Totalt 375,80 euro
Klarer du å strekke prisen til 387,52 euro, så bytter du GPU til denne http://azerty.nl/8-3...-grafische.html
Med dette oppsettet kan du senere oppgradere CPU med en core i5/i7 fra bruktmarkedet, og ha en grei PC de nærmeste årene.
Edit:
Her er test av Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X OC-version http://www.hardware.no/artikler/sapphire-radeon-hd-7790-dual-x-oc-version/130766
Endret av Omnithunder
Her er et forslag:
Totalt 375,80 euro
Edit:
Her er test av Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X OC-version http://www.hardware....-version/130766
Heisann,
Tusen takk for svar, men nå har det seg sånn at vi kan nå bruke 8000,- (1000 €) Kr på pc'en så hvis du kan komme opp med en ny liste for den prisen så hadde jeg satt pris på det! Vi vil ha med SSD og har ikke behov for OS.
Vi fikk fikset problemet og vi kan nå bruke 8.000,- kr.
Endret av Felcore
Du kan bytte ut kabinett med Define R4, ta vekk SSD'en, og bytte GPU med GTX 770 :)
Holder ikke GTX 760 lenge? Vi vil helst ikke kaste vekk SSD'en også bytte ut kabinett for ett billigere kabinett for en GTX 770. Men hvordan er listen jeg satt opp? Er det noe jeg bør bytte ut eller ser alt bra ut.
Endret av Felcore
Bytt ut hovedkortet med Z87-C og kabinettet med Define R4. Ville nok også byttet ut strømforsyningen med TX650W, da den er av mye bedre kvalitet. Samtidig ville jeg da byttet ut skjermkortet med GTX 770. Da tror jeg det blir bra. :)
Ser dette bra ut? Ser at du får bare med 2 vifter i Fractal Design Refine R4, bør jeg skaffe flere eller greier den å kjøpe 770'en? Vi må bruke stockvifte
