Har bygd maskin fra scratch, men den reagerer ikke!
Har nettopp bygd den nye maskinen til en venn, og innmaten var den "vanlige" hardware.no-innmaten med abit nf7-s v2.0 hk, amd xp2500+, twinmos pc3200-ram (512 mb).
Kabinettet også nytt, mens resten var gamle deler fra den forrige maskinen.
Problemet var at maskinen ikke så ut til å reagere i det hele tatt, ingen lys på hk (har samme hk hjemme, og der lyser det kraftig rødt), ingen reaksjon ved power-on, ingen ting!
Hva kan være feil?
Har på følelsen at det må være noe med psu'en eller noe annet med strømtilkoblingen, siden det ikke engang lyser.
Eneste som skjer når man slår på strømmen via knappen på baksiden, er at det kommer en lyd likt den lyden som kommer når man slår av en tv.
Håper på mange fornuftige svar, vil liksom ha denne maskinen til å fungere...
Sjekket at alle kort og rambrikker er skikkelig i slot`ene? Strømtilkoblinger? Den knitrende lyden tipper jeg er fra skjermen som slår seg av når maskina ikke starter.
Anbefaler at du tar fra hverandre alt en gang og setter det sammen igjen. Er det ikke en ekstra strømtilkobling på hovedkortet mon tro? Husket den?
Hvis du er usikker på om psu er i orden kan du jo måle med et voltmeter og sjekke at den virkelig gir 12v på 12v railen osv.
Det faktum at led`en på hovedkortet ikke lyser kan kanskje indikere at det ikke er spenningstilførsel. Derfor ville jeg aller først kontrollert at tilkoblingene til hovedkortet fra psu var skikkelig på plass.
Jeg ville gjettet på at den lyden er automatsikringen i PSU som slår inn.
Videre ville jeg sjekket at du ikke har en "avstandsskru" stående på feil plass under HKet, som derfor lager kortslutning.
Må si det samme som black_knight fordi det er viktig:
Sjekk at det ikke er noen av skruene som holder hovedkortet på plass som står litt til siden av hullet, eller at noen av skruene som skulle vært tatt ut ble glemt. Det er en klassisk feil mange nybegynnere gjør og det gir slike feil som du beskriver...
Jeg vet ikke om dette hjelper, men:
Jeg lurer på om ikke feilen kan ligge i hovedkortet, å ja. For jeg hadde nemlig en lignende - kanskje helt lik - opplevelse for en stund siden; det var null respons fra systemet bortsett fra en lyd som den du beskriver, og det skyldtes en feil i hk. Det kan jeg vite fordi maskinen fungerte da jeg testet med et gammelt hk og fordi den ikke fungerte da jeg forsøkte med det nye igjen etterpå. Jeg måtte sende tilbake hele hovedkortet, for det brant faktisk opp sammen med PSU da jeg skulle se om det ikke virket en siste gang før jeg uansett skulle sende det tilbake.
Du bør teste med et annet hovedkort, hvis du har...
