Finnes walkie talkier som dette?
hopp1a
Bruksområdet vil hovedsaklig være airsoft. Så må tåle en trøkk, om den skulle falle i bakken feks. Da jeg har merket at vanlige øreplugger tåler veldig lite, og lett ryker, har jeg lyst på noe som støtter bluetooth handfree. Ser ikke ut som walkie talkier har utviklet seg stort over årene, hadde egentlig ventet å finne android-walkie talkier og sånt nå.
Når størrelsen skal ned eller kvaliteten opp, så må prisen opp :)
Det har skjedd _mye_ med samband/radioer de siste årene, men dette er ikke ting man ser på radioene som selge på Elkjøp/Clas Ohlson/Biltema.
Et annet problem man ofte vil møte på er at gode, dyre kvalitetsradioer ofte krever en eller annen form for konsesjon eller tillatelse for å brukes.
Det er frister å anbefale en rimelig Icom jaktradio her, men både jakt og sikringskanalene krever konsesjon, og de krever også at bruken er i samsvar
med gitt kategori. Airsoft går nok hverken under jakt eller sikring.
For å begynne helt konkret, hva er budsjettet ditt, og hva bruker de andre på laget ditt av radioer?
Har sett flere med noe liknende dette:
http://images.wisegeek.com/kevlar-reinforced-military-helmet.jpg
Men selve walkie talkien er jeg usikker på. Trenger kanskje ikke noe veldig dyrt noe.
Er egentlig interessert i noe som ikke kan avlyttes også, har tidligere på ett sted med mange som brukte walkie talkier, merket at det var vanskelig å finne en kanal som ikke ble brukt av noen.
Skal du ha avlyttingssikkert så må du enten velge digitalt samband(og da må _alle_ som prater sammen ha radioer som støtter samme system) eller så må man ha analoge radioer med krypteringsbrikke i. Man snakker her fort om pris på 10.000 pr radio. Pluss pluss.
I Norge kan man bruke frekvensene 27MHz, 444MHz og 446MHz fritt. De bedre radioene eg kjenner til på disse er Zodiac Freetalk Pro. Solide, små og gode radioer. Koster vel ca 1800 kr stk.
Disse fungerer med alle andre radioer som også støtter 444MHz og 446MHz, med unntak av noen få produsenter/modeller som har lydkomprimering som ikke fungerer med andre. Dette gjelder for eks Zodiac PMR400.
Headsettet du linket til på bildet er ett Peltor Comtac headsett med hjelmfeste. Disse ligger fort på 5000-6000 kr, pluss overgang som passer i radioen din.
Igjen, budsjett?
Har lyst til å holde meg under 1500kr. Kan kanskje kjøpe plastikk-greiene til clasohlson, og se hvordan de funker. Kanskje er det bedre enn det ser ut som. Om 2.5/3,5 handfree er universelle, kan jeg evt bare kjøpe en del handfree'er på dx.com så kan jeg bytte ut etterhvert som de går istykker (blir vel veldig lett brudd på kabel).
Hadde jeg hatt A2DP bluetooth handfree kunne mobil+skype funket, men har bare en uten det, og skype er ikke noe jeg vil bruke etter NSA-avsløringene.
Det finnes strengt tatt ingen "standard" når det gjelder pluggene, men det er mye likt mellom de forskjellige produsentene. Noen har høytaler på 3.5 pluggen og mic på 2.5, og andre motsatt. Noen har PTT(for å prate) som fungerer ved å jorde høytaleren, andre trenger en viss motstand på mic inngangen. Og så videre. På toppen av det hele kommer så dynamisk og elektret mic. Men strengt tatt tipper eg at du kan konsentrere deg om elektret.
Hørtes ut som mitt beste alternativ er å ta greia på clasohlson om jeg skal ha noe. Tingene de "proffe" bruker koster visst mer enn jeg har lyst til å bruke. Kommer ikke til å bruke den nok til at det er verdt det.
De "proffe"?
Om du tenker på andre airsoft spillere så tipper eg at radioen Dofty linket til vil være mer enn god nok og sannsynligvis på linje med eller over det de fleste andre bruker i den aktiviteten. Og når radioen i tillegg støtter blåtann så åpner det seg mange muligheter i forhold til headsett som passer bruken også :)
Det er per stykk, ja.
Mener det skal følge med en knapp som man egentlig skal feste på motorsykkelstyret for å sende når man har bluetooth headset på, denne kan man sikkert plassere ett egnet sted på kroppen.
Endret av Dofty
