RickyG: Det fungerer utmerket. Da kan du enten installere openelec (er vel blitt libreelec nå?) og kjøre kun KODI med plugin til smoothstreams. Kodi vil jo kunne spille av alt du har på den eksterne harddisken. Et annet alternativ (om du vil beholde android funksjonaliteten) er å bare installere Kodi fra Google Play. Fungerer utmerket her. Kan personlig anbefale Nexbox A95X (2GB RAM versjonen) da den også støtter 4K HDR (men vær klar over at Netflix 4K etc sannsynligvis aldri vil komme til de fleste android bokser). Kjøpte min fra Gearbest og de skrev på 20dollar som tollverdi som standard, så da slipper man toll også. NVIDIA shield er et annet alternativ som prismessig ligger et sted mellom NUC og en Android boks. Da får man litt "gaming" muligheter også.
Edit: Jeg gikk forøvrig fra en Intel Nuc til denne android boksen. Hadde bare openelec installert på NUC'en og det føltes litt "waste" iom. at jeg ikke brukte den til annet enn videoavspilling.
Endret av KANE2009
Takk for beskrivende omtale, denne du du anbefaler:
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_414639.html
Tror ikke jeg har noe behov for 4K HDR,,
Prøver å bytte kodi fra 16.1 til 17. Men merker at bildet blir litt hakkete(lavere fps?) ved bruk av 17 i SS. Bruker Mini MXIII. Vil selv tro at det er fordi jeg kun får lastet ned 17 i 32bit. får feilmelding ved nedlasting av 64bit. Noen som har tips hvordan få løst problemet?
Spørsmål. Registrerte meg på mystreams og fikk sett Everton-Arsenal i nettleseren. Lastet så ned plex med tilhørende plugin fra mystreams. Fulgte guiden og finner kanalen i plex men det er ingen innhold. Plugin jeg lastet ned inneholder riktignok smoothstream kanalen. Er det her problemet er? Skulle jeg hatt en plugin med mystreams siden det er den jeg er registrert på?
Ja, men med 2GB+16GB. Noen her som har prøvd rapidiptv? Vurderer å prøve noen måneder nå.
Alt det der hadde liten eller lite effekt på min III, men når jeg gikk på instillinger og slo av "vis i HD" så sluttet all hakking.
Og bildekvaliteten er lik, så ser ikke ut til oppløsningen er blitt mindre selv om dette slår av.
Kanskje den funksjonen gjorde at Kodi og SS tvangsomkodet bildet?
Om du liker buffering i tide og utide er rapid helt glimrende.
Endret av ProphetSe7en
Du skal kunne bruke den pluginen, men du må spesifisere MyStreams der du legger inn brukernavn og passord (i settings til pluginen i Plex).
Når jeg bruker Plex på mobil, så er det en gul sirkel som går rundt og rundt hele tiden. Bak så går kampen uten problemer. Noen som vet hvordan man kan fikse det?
Fant du ut av dette?
Kanskje du finner noe her?
https://forums.plex.tv/discussion/220747/spinning-loading-circle-during-streaming-hls
Takk! Ved å skru av "Allow Direct Play" så fungerte det utmerket! :)
Supert. Notere det ned til neste person som møter på samme problem :)
