LaredoZ Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 Jeg har en p4 2,6 ghz cpu 800 mhz fsb, Det er en boxed vifte på den.. Men når jeg sjekker med asus pc probe, så viser den en temeratur på 22 grader med en gang jeg har slått pcen på.. Og etterhvert så ligger den på mellom 28-32 grader.. er ikke dette litt veldig lavt?? Jeg prøvde også å klokke cpu fra 2,6 til 2,8 ghz, temperaturen ligger på omtrent den samme.. Men jeg kjører på 2,6 ghz for å være sikker.. På LAN ligger temperaturen på maks 37 grader, men pleier å ligge på 35.. Men jeg synes dette er i laveste laget av en cpu kan klare i temperatur.. Noen som vet noe om dette, stemmer temperaturen el.? Lenke til kommentar
tosson Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 Jo lavere temp jo bedre Lenke til kommentar
eberland Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 Asus probe er vel ikke kjent for nøyaktighet... Sjekk tempen i BIOS. Den skal være rett. Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 det kan være riktig for min cpu ligger på nesten det samme Lenke til kommentar
TRS Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 På LAN ligger temperaturen på maks 37 grader, men pleier å ligge på 35..Men jeg synes dette er i laveste laget av en cpu kan klare i temperatur.. CPU'en klarer fint minus grader også så lenge du følger anvisningene til utstyret du installerer i maskinen din (med tanke på kondens osv) Lenke til kommentar
LaredoZ Skrevet 26. september 2003 Forfatter Del Skrevet 26. september 2003 jo da.. altså jeg vet det er bra med at det er kaldt.. Men jeg synes det bare var veldig lavt i forhold til andre, som har skyhøye temperaturer under lan.. Lenke til kommentar
AgentHawk Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 Jeg også har en veldig lav temp på Cpuen. Min ligger mellom 30-35. Men som sagt, jo lavere jo bedre.. Hawk Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 Trodde eg o at eg ahdde bra temp en gang i tiden(aldri over 40) Men dei som bruke asus probe lure seg selv. Vise 10 grader feiol for min del. Lenke til kommentar
LaredoZ Skrevet 26. september 2003 Forfatter Del Skrevet 26. september 2003 Det viser seg at de som har p4 med HT (800mhz fsb) får ganske lave temperaturer.. Lurer på hvor mye jeg kan klokke min cpu stabilt med boxed kjøleren..? Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 3.3 <-> 3.5 Anyways, tempen e feil Lenke til kommentar
LaredoZ Skrevet 26. september 2003 Forfatter Del Skrevet 26. september 2003 hva mener du med dette? 3.3 <-> 3.5 ??? er tempen feil? Det står visst nesten den samme tempen i bios, bare 2 eller 3 grader forskjell til tider.. Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 3.3 til 3.5 ett sted kanskje... Dunno, hjernen e grøt, har ikkje sove på 48 timer... Lenke til kommentar
Tåkelys Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 Min cpu ligger også mellom 28-3o grader idle og 38-41 grader full load. Vet ikke om det er den reelle tempen, men har sjekket den i både Aida32, MBM og bios. Så det virker som P4 med HT har lav temp. Har i alle fall lavere temp en med min gamle P4 2.6(400MHz) Lenke til kommentar
Dazem Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 Tja har du kjent på føleren da???? ta en temp måler og plasser den nermest mulig cpu og sjekk.. hvis det stemmer det som du får i asus probe.... Men jeg har forstått det at det er mye feilavlesninger på asus sine HK!!! så jeg vil ikke stole helt på denne typen temp. målere. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 P4 har generelt lavere temp enn AMD XP XP tåler derimot mer varme Lenke til kommentar
funkweb Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 jo da.. altså jeg vet det er bra med at det er kaldt..Men jeg synes det bare var veldig lavt i forhold til andre, som har skyhøye temperaturer under lan.. Du burde ikke klage, temperaturen ser ut til og være helt fint. Faktisk ganskje bra i forhold til mange andre som har mer enn 40 grader. Jeg har også noe 30-32 grader på min CPU så.... Lenke til kommentar
z10an Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 35 grader med 333mhz overklokking er bra til å være amd Lenke til kommentar
