Hvor skal jeg kjøpe asus g750?
Husk å dobbel sjekk specs,denne maskinen kommer i forskjellige versjoner
Da jeg kjøpte min forgjenger (g73jh) fikk jeg først feil versjon,forhandleren hadde heller ikke fått med seg at det var forskjellige versjoner av den.
Er ellers en rimelig sleek maskin og kan anbefale den på det sterkeste.
Asus lager ikke de mest stillegående laptopene, men Asus lager de mest stillegående laptopene av denne typen, altså spillbærbar med kraftige grafikkort beregnet først og fremst på spilling. Der har de en lederposisjon.
Akkurat hvor stille, er jo umulig å svare konkret på. Det finnes ingen absolutte måltall for stillhet. Stillere enn en hårføner på lav hastighet 1 meter fra deg ... for eksempel? Kanskje stillere enn en varmepumpe, avhengig av hvilken varmepumpe og hvor hardt den arbeider? Osv. Det er helt umulig å svare på. Lydtrykksmålinger (målt i decibel) hjelper deg heller ikke så mye, da decibel er et forholdstall, og er altså avhengig av hvor nullpunktet (0 dB) er satt.
Skjønner. Hadde vært bra med en laptop som ikke er så bråkete når jeg skal spille da jeg sitter noen ganger i stua og det er folk rundt, eller når jeg er hos kjæresten og plutselig så skal laptopen bråke noe helt sykt..
Hvor mye stillere er den i forhold til de andre gaming laptopene? Vet du noe om det?
Nei. Jeg har ikke hatt anledning til å stille opp forskjellige laptoper side ved side, la dem utføre akkurat samme oppgave, for så og lytte på støyen. Dette er egentlig den eneste måten å avgjøre sånt på. Det finnes lydtrykksmålinger der det er forskjeller i målte decibel, men dette er heller ikke den fulle og hele sannheten, da slike lydtrykksmålinger ikke sier noe om selve karakteristikken på støyen. Er det for eksempel nesten bare vindsus, eller er det høyfrekvent hvining fra vifter som går på høyt turtall? Sistnevnte vil jo være langt mer plagsomt for de aller fleste, selv om lydtrykksmålingen viser lavere decibel ...
Poenget er: Hvis du skal ha en såkalt gaming laptop, men er bekymret for viftestøy, så er en av Asus' G-serie maskiner sikreste alternativ, i følge nettsteder som tester denslags. Du får laptoper som både koster mindre og yter bedre andre steder, f.eks. Multicom, men er viftestøy første prioritet, så velg Asus. Men vær klar over at ingen slike laptoper er direkte stille når de må streve med krevende grafikk ;)
Takker for svar! :)
Vet du noe om hvor stille den er? Har hørt at asus lager de mest stillegående laptopene
Noen spesifikke tall har jeg ikke nei. Men du skal være veldig sær om denne maskinens lydnivå plager.
Den spinner opp om du presser den såklart men ikke mer enn andre maskiner egentlig
Ah. Ser at du har fått ett rimelig godt svar tidligere. Never mind
Endret av technicality
