Spenninger på Hovedkortet
Vanlige silisium dioder leder ved 0,6 V. Lysdioder har større spenning (trur jeg) i elfa katalogen er spenningen på dem fra ca. 2 V til 5V. Jeg har ikke multimeter og de som er på skolen er utrulig dårlige. Har sett noen multimeter på Europris. Diss er billige i forhold til vanlige multimetere. Er det noen som har "testet" dissa multimetra og hvet om dem er ok til dette formålet?
Ta å sjekk en eller annen harddisk produsent's hjemmeside, gå til en eller annen SCSI disk og les spesifikasjonene der. SCSI disker har egne pinner til dioder, slik at hver disk har sin diode..ellers så står det vel 5v på +pinnen til power dioden på hk'et...det gjør det ihvertfall i brukermanualen min....
Enkelt å bare sette inn en resistor. Det kan hende du må bruke det uansett for å minske strømmen gjennom dioden, hvis ikke kan den bryte sammen, jeg bruker bare uttaket med +12v og setter inn en 500Ohm's resistor.
Det ville jeg anbefalt, men det blir litt vanskelig om du ikke har holdt på med det endel før eller kjenner noen som kan det.
Men jeg skal ha harddisk og power lys. Si at jeg skal ha blå lysdioder som har en spenning på 5V, da blir spenningen på hovedkortet forliten men jeg fikk en ide.
Vis jeg kobler + pinnen til powerled (som sitter på hovedkortet) og kobler den til basis på en transistor via en resistor. Transistoren kobler jeg på 12 V og setter en resistor og den blå lysdioden på kolektor. Vil det funke i praksis. Jeg har ikke drevet med Elektronikk på hobbybasis men jeg går nå på VK1 Elektronikk (IKT er ikke lett å komme inn på)
  • 1 år senere...
Men jeg skal ha hardisk og power lys. Si at jeg skal ha blå lysdioder som har en spenning på 5V, da blir spenningen på hovedkortet forliten men jeg fikk en ide.
Du kan jo bare kjøpe inn noen LED fra MP.no og bytte ut de standard LED`ene. Det funker fint som f***:)
3 ting:
1. uttaket på hovedkortet til lysdiodene er som regel 5.0v
2. hovedkortet har innebygget motstand... som funker helt fint til både 2.0v og 5v lysdioder (effekten (W) er den samme uansett farge... (med mindre det er en spesiell diode med høyt eller lite strømforbruk)
3. utgangen på hovedkortet er aktiv-lav... så du kan jo ta trøm fra hvor du vil (12v 5v 3.3 v osv) og bare koble katoden på lysdioden på hovedkortet... (må jo ha motstand her da... )
å bruke en transistor går helt greit, men det er overkill og bruke det for kun en lysdiode... hvis du skal ha mange så bør du kanskje vurdere det...
går du VK1 elektronikk bør du vite dette...
når det kommer til multimeter så annbefaler jeg å kjøpe noe skikkelig... multimeter kjøpt på billigbutikker kan i værste fall være farlige... og 600 for et multimeter er ikke så ille... det jeg har nå kosta over det dobbelte.. (litt billigere nå da)...
