Ny bærbar pc (macbook air?)
Hei!
Jeg har nå en macbook air (2009 modell) som begynner å synge på siste
verset. Jeg har fått med meg at den nye macbook air (2013) er relativt
mye raskere så jeg lurte på om det var verdt å investere i en ny macbook air?
Altså gå fra Macbook Air 2009 til Macbook Air 2013? Hvis ikke - har dere noen forslag til en bærbar pc som er lett og praktisk som Macbook air, men en bedre investering?
Vil også slenge på at jeg ville kjøpt nye air om jeg hadde pengene. For å få en så tynn pc med denne batterikapasiteten hjelper det lite å velge andre merker. Prisene på slike maskiner ligger gjevnt på 10k eller mer
Lurer litt på hva som gjør at du sier macbooken synger på siste vers? Kan være easy fix
Hei! Takk for svar. Den synger på siste vers da skjermen er blitt helt lealaus. Må støtte den opp med noe tungt bak den for i det hele tatt å holde den oppe. Noe har knekt i hengslene. En stripe på ca 10cm av skjermen på høyre side er det også noe galt med. Her blir ting uklare og 'skurrete'. Mistenker at dette har med dårlig kontakt å gjøre. Er også frustrert da jeg føler den er fryktelig treig. Den blir fort begynner ofte å hakke hvis jeg f.eks kjører en film på TV-en via den eller har oppe youtube videoer samtidig som andre ting.
Jeg så litt på spesifikasjonene på nye og gamle macbook air. Noe som overaskte meg var at prossesorhastigheten ikke var blitt noe raskere (fortsatt rundt 1.7Ghz ), men den nye macen skal jo være en del raskere? Hva er det da som gjør at den nye modellen er raskere?
Cpufrekvens er bare en del av regnestykket på hvor rask en cpu er. Arkitektur har også mye og si.
Man kan bare sammenlignet MHz hvis det er fra samme arkitektur.
Mhm, tydeligvis. Men det blir vanskelig å finne noe svar på hvor mye raskere 2013 modellen er enn 2009 da. Har noen en formening om hvor mye raskere/kraftigere den er?
Hei! Takk for svar. Den synger på siste vers da skjermen er blitt helt lealaus. Må støtte den opp med noe tungt bak den for i det hele tatt å holde den oppe. Noe har knekt i hengslene. En stripe på ca 10cm av skjermen på høyre side er det også noe galt med. Her blir ting uklare og 'skurrete'. Mistenker at dette har med dårlig kontakt å gjøre. Er også frustrert da jeg føler den er fryktelig treig. Den blir fort begynner ofte å hakke hvis jeg f.eks kjører en film på TV-en via den eller har oppe youtube videoer samtidig som andre ting. Jeg så litt på spesifikasjonene på nye og gamle macbook air. Noe som overaskte meg var at prossesorhastigheten ikke var blitt noe raskere (fortsatt rundt 1.7Ghz ), men den nye macen skal jo være en del raskere? Hva er det da som gjør at den nye modellen er raskere?
Da blir det kanskje dyrt med fiks også.
Når det kommer til hvor mye raskere 2013 modellen er så kan du lett søke opp benchmarks på google. Da finner du helt sikkert noe. event kjøre en på din egen maskin og sammenligne med resultater andre får på 2013. (bare husk at de kjører mest sannsynlig på en helt ren maskin uten ekstra programmer og mye tull)
Gjest Slettet-qfohT7
Det er alltid populært å dra bilanalogier. Pleier alltid å sammenligne GHz med turtallet på en bilmotor, som kun sier noe om arbeidstempoet og ikke kreftene motoren gir fra seg. Alle ikke-tekniske pleier å skjønne den der ganske raskt ;-)
