MariusSG Skrevet 15. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2013 Er dette et greit oppsett for 9000 - 10 000, Eller burde jeg bytte ut noe som kan være litt bedre til samme pris? Har ikke med SSD her, tenkte jeg skulle kjøpe det senere. Takker for svar på forhånd CPU: http://www.dustinhom...ghz-6mb-s-1150/ MoBo: http://www.dustinhom...z87-s-1150-atx/ GPU: http://www.dustinhom...-e-dvi-hdmi-dp/ RAM: http://www.dustinhom...-1600mhz-2x4gb/ HDD: http://www.dustinhom...-sata-600-64mb/ PSU: http://www.dustinhom...ular-gold-750w/ DVD Rom: http://www.dustinhom...ata-bulk-black/ Kabinett: http://www.dustinhom...efine-r4-black/ Lenke til kommentar
kalleklovn12 Skrevet 15. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2013 Jeg ville kjøpt ssd til OS. Jeg ville også kjøpt en tredjepartskjøler til cpu da stock kjøler er udugelig og fordi du har en cpu som lar seg overklokke. Dette skaper mye varme. Dersom du skal ha luftkjøler burde du bytte minne til low profile minne slik at det får plass under kjøleren til cpu. Ellers ser det ganske greit ut. Lenke til kommentar
Aerow Skrevet 15. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2013 Ser greit ut det der. Ville kanskje byttet ut skjermkortet med dette, kjent for å være noe stillere. Det mangler operativsystem på listen, eller er det noe du har fra før? Lenke til kommentar
Vigilante85 Skrevet 15. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2013 Her er et forslag. 01. Handlevogn 1 x Fractal Design Define R4 Black 749,- 1 x MSI Z87-G45 GAMING 1 249,- 1 x Intel Core i5-4670K 1 749,- 1 x Seagate Barracuda 2TB 7200RPM 690,- 1 x MSI GeForce GTX770 2GB TF OC 3 390,- 1 x Antec HCG-620M 620W Continuous Power 649,- 1 x Crucial Ballistix Sport 8GB 1600MHz 479,- 1 x Samsung 840 Basic 120GB 729,- 1 x Antec KÜHLER H2O 620 V4 490,- Sum handlevogn: 10 174,- Fra netonnet. Gratis frakt Lenke til kommentar
MariusSG Skrevet 17. juli 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juli 2013 Ser greit ut det der. Ville kanskje byttet ut skjermkortet med dette, kjent for å være noe stillere. Det mangler operativsystem på listen, eller er det noe du har fra før? Har med OS på listen, men her var det bare selve PCen jeg tok med for å sjekke om delene passet sammen og om jeg kunne bytte ut noe med noe annet som var bedre, men til samme pris. Takker for forslag : ) Lenke til kommentar
MariusSG Skrevet 17. juli 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juli 2013 Jeg ville kjøpt ssd til OS. Jeg ville også kjøpt en tredjepartskjøler til cpu da stock kjøler er udugelig og fordi du har en cpu som lar seg overklokke. Dette skaper mye varme. Dersom du skal ha luftkjøler burde du bytte minne til low profile minne slik at det får plass under kjøleren til cpu. Ellers ser det ganske greit ut. Jeg har tenkt til å overklokke, men ikke før om en stund. Bør jeg ha tredjepartskjøler selvom jeg ikke har overklokket, eller går det fint å ha medfølgende vifte, og heller kjøpe tredjepartskjøler når jeg faktisk skal overklokke? Lenke til kommentar
And3rz Skrevet 18. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 18. juli 2013 Oppsettet du har satt opp ser helt greit ut og alt skal passe sammen, men det er et par ting jeg ville endret på. Det jeg la merke til først er at du har en strømforsyning på 750 watt, noe du ikke trenger selv med tanke på fremtidige oppgraderinger. Bytt det ut med Hx650 hvis du har tenkt til å sette inn enda en gpu senere eller mange eharddisker til. Hvis ikke du har tenkt til det kan du gå får en strømforsyning på 550 watt. Da sparer du også noen hundre der. Dette er nesten akkurat den samme pc'en som jeg har tenkt til å bygge, og det var Andrull fortalte det til meg veldig detaljert her. Det neste jeg ville ha byttet ut er antakeligvis grafikkkortet. Det er ikke dårlig, altså, men jeg ville heller valgt Msi eller Asus sin versjon da de er kjent for veldig gode og stille kjølere. Det koster circa det samme og er ikke noe du må, kun et forslag. Du har ingen tredjepartskjøler som du skrev og det er ikke sikkert du trenger det enda hvis du ikke skal overklokke og har god airflow i kabinettet ditt. Men hvis du vil kan du jo slenge på en h80i fra Corsair, hvis det går med budsjettet. Du kan også eventuelt bytte ut ram'et til Kingston HyperX, hvis du liker utseendet på de bedre. Jeg vant de på komplett og de ser veldig kule ut i virkeligheten. MYE bedre enn på bilder. Ellers ser dette fint ut PS: Define R4 finnes med vindu, hvis du liker det! Lenke til kommentar
MariusSG Skrevet 20. juli 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. juli 2013 Oppsettet du har satt opp ser helt greit ut og alt skal passe sammen, men det er et par ting jeg ville endret på. Det jeg la merke til først er at du har en strømforsyning på 750 watt, noe du ikke trenger selv med tanke på fremtidige oppgraderinger. Bytt det ut med Hx650 hvis du har tenkt til å sette inn enda en gpu senere eller mange eharddisker til. Hvis ikke du har tenkt til det kan du gå får en strømforsyning på 550 watt. Da sparer du også noen hundre der. Dette er nesten akkurat den samme pc'en som jeg har tenkt til å bygge, og det var Andrull fortalte det til meg veldig detaljert her. Det neste jeg ville ha byttet ut er antakeligvis grafikkkortet. Det er ikke dårlig, altså, men jeg ville heller valgt Msi eller Asus sin versjon da de er kjent for veldig gode og stille kjølere. Det koster circa det samme og er ikke noe du må, kun et forslag. Du har ingen tredjepartskjøler som du skrev og det er ikke sikkert du trenger det enda hvis du ikke skal overklokke og har god airflow i kabinettet ditt. Men hvis du vil kan du jo slenge på en h80i fra Corsair, hvis det går med budsjettet. Du kan også eventuelt bytte ut ram'et til Kingston HyperX, hvis du liker utseendet på de bedre. Jeg vant de på komplett og de ser veldig kule ut i virkeligheten. MYE bedre enn på bilder. Ellers ser dette fint ut PS: Define R4 finnes med vindu, hvis du liker det! Takker for svar og gode forslag! Har fått mange forslag til hvor mange Watt PSUen skal være, og jeg blir bare mer og mer usikker på hva jeg skal velge, og ettersom noen har foreslått 500W og noen 750W, så jeg tenker jeg går for noe midt i mellom som er 650W. Jeg tror at jeg skal bytte ut Gigabyte sitt 770 med Asus sitt, der jeg sparer noen hundre lapper, og så får jeg omtrent samme ytelse. Igjen takk for gode forslag Lenke til kommentar
And3rz Skrevet 20. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2013 Takker for svar og gode forslag! Har fått mange forslag til hvor mange Watt PSUen skal være, og jeg blir bare mer og mer usikker på hva jeg skal velge, og ettersom noen har foreslått 500W og noen 750W, så jeg tenker jeg går for noe midt i mellom som er 650W. Jeg tror at jeg skal bytte ut Gigabyte sitt 770 med Asus sitt, der jeg sparer noen hundre lapper, og så får jeg omtrent samme ytelse. Igjen takk for gode forslag 650 watt er ikke dumt. Da kan du også kjøpe enda et grafikkkort senere hvis du vil. Gjør som jeg skal, kjøp Corsair hx650. Det er gold certified, modulært og har 7 års garanti! Håper du finner ut av det Lenke til kommentar
And3rz Skrevet 18. august 2013 Rapporter Del Skrevet 18. august 2013 Har du fått bygd pc'en din nå? Lenke til kommentar
