Andrull Skrevet 7. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2014 (endret) Et spørsmål kan jeg lagre Settings in Classy voltage Tuner? eventulet hvordan? Det kommer i en oppdatering en gang i fremtiden i følge han som mekker programmet Faen da... fikk samme resultater med 1.61 på minne og 1.175 på Core 1250/1700 greie 24/7 clocks tror jeg? XD Det var da svært kjipe clock til Classy å være. :S Tror nok du har mulighet til å klokke vesentlig lengre. Skal du kjøre på så lav OC som 1200-1250 og under 1,2V, så er det ingen vits med så kraftig VRM som Classy har (og da kunne man like så godt kjørt på med standardutgaven). Testet mitt 780 classy på luft i dag, og den gjorde 1380 MHz i Firestrike Extreme uten problem i hvert fall. Dette var da med 1,36V. Temperaturen kom ikke over 74 grader, men ved lengre perioder i f.eks Heaven, så kom tempen opp i noe og 80. Not bad, og det er jo svært lav temperatur fortsatt. Du har selvsagt husket å skru på vifta (f-eks 100%), og satt temp-target til 95 grader (virket som om du throttlet på svært lav temp) ? Endret 7. februar 2014 av Andrull Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 7. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2014 (endret) Kjørte nettopp en runde Firestrike på 1500/2036 MHz med 1,4250 vcore og 400 PWM ferq satt i Classy controlleren men måler faktisk vcore på 1,5250V i første GPU test og i combined test. Score 14072 http://www.3dmark.com/fs/1678645 Endret 7. februar 2014 av Minhund Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 7. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2014 Veldig merkverdig. Her i gården så blir faktisk Vdropp bittelitt høyere med 400MHz PWM. Med 1,4Vcore = 1,362 (standard 260 MHz) Med 1,4Vcore = 1,359 (400MHz PWM) Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 7. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2014 Veldig merkverdig. Her i gården så blir faktisk Vdropp bittelitt høyere med 400MHz PWM. Med 1,4Vcore = 1,362 (standard 260 MHz) Med 1,4Vcore = 1,359 (400MHz PWM) Hmm Virker ikke som PWM freq virker hos deg? Kan du kjøre høyere klokk i benchmarks? Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 7. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2014 Veldig merkverdig. Her i gården så blir faktisk Vdropp bittelitt høyere med 400MHz PWM. Med 1,4Vcore = 1,362 (standard 260 MHz) Med 1,4Vcore = 1,359 (400MHz PWM) Hmm Virker ikke som PWM freq virker hos deg? Kan du kjøre høyere klokk i benchmarks? Foreløpig bare viftekjølt, så må teste om noen dager med vann. Kan kanskje sjekke med oscilloscop. Lenke til kommentar
Bahamut Skrevet 8. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 (endret) Når er det Kinpin utgaven kommer tilsalgs her tillands? Frister ikke å kjøpe ifra england (sparer jo heller ikke noe på d) meina å ha lest at det er kunn bestilling? hmm, EVGA selger ikke kortet men linker til en nettbutikk i England. Endret 8. februar 2014 av Bahamut Lenke til kommentar
TheGaame Skrevet 8. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 Når er det Kinpin utgaven kommer tilsalgs her tillands? Frister ikke å kjøpe ifra england (sparer jo heller ikke noe på d)meina å ha lest at det er kunn bestilling? hmm, EVGA selger ikke kortet men linker til en nettbutikk i England. du har allerede 2 780 ti? why upgrade? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 8. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 Faen da... Hoverkortet mitt røyk idag. Glad det ikke var 780èn, Faen da blir en måned uten pc... Lenke til kommentar
Bahamut Skrevet 8. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 Når er det Kinpin utgaven kommer tilsalgs her tillands? Frister ikke å kjøpe ifra england (sparer jo heller ikke noe på d)meina å ha lest at det er kunn bestilling? hmm, EVGA selger ikke kortet men linker til en nettbutikk i England. du har allerede 2 780 ti? why upgrade? Vil ha det beste Evt vente på TITAN Black Edition... Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 8. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 Skulle jeg oppgradert så ville jeg ikke vurdert noe annet enn Titan black edition. 3GB holder ikke lenge når man har såpass med kraft på GPUene. :-( Lenke til kommentar
xExodusx Skrevet 8. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 har noen her fått volten på classified progammet til å bli permanent? må kjøre programmet etter hver restart, har 780 classy v/1,35v Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 8. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 Lurer selv på å bytte Titan kortene mine med Black Edition. Hvis de kommer på markedet da. Black is beautiful. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 8. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 (endret) Lurer selv på å bytte Titan kortene mine med Black Edition. Hvis de kommer på markedet da. Black is beautiful. Da er det bare å kjøpe asus black eller evga dark hovedkort også Endret 8. februar 2014 av Nizzen Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 8. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 780 Ti det er snakk om eller? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 8. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 Er dette belegget normal Lenke til kommentar
0l3M Skrevet 8. februar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 (endret) Fått installert bakplata på mitt kort nå Endret 8. februar 2014 av 0l3M Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 8. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 Er dette belegget normal Nei, det betyr at skjermkortet ditt sannsynligvis kommer til å ta kvelden snart. Du har hatt den i for fuktig rom, og dekkes ikke av garantien. Bare kødda. Ja, det er noe du finner på alt av skjermkort osv.. 1 Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 8. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 Et spørsmål kan jeg lagre Settings in Classy voltage Tuner? eventulet hvordan? Det kommer i en oppdatering en gang i fremtiden i følge han som mekker programmet Faen da... fikk samme resultater med 1.61 på minne og 1.175 på Core 1250/1700 greie 24/7 clocks tror jeg? XD Det var da svært kjipe clock til Classy å være. :S Tror nok du har mulighet til å klokke vesentlig lengre. Skal du kjøre på så lav OC som 1200-1250 og under 1,2V, så er det ingen vits med så kraftig VRM som Classy har (og da kunne man like så godt kjørt på med standardutgaven). Testet mitt 780 classy på luft i dag, og den gjorde 1380 MHz i Firestrike Extreme uten problem i hvert fall. Dette var da med 1,36V. Temperaturen kom ikke over 74 grader, men ved lengre perioder i f.eks Heaven, så kom tempen opp i noe og 80. Not bad, og det er jo svært lav temperatur fortsatt. Du har selvsagt husket å skru på vifta (f-eks 100%), og satt temp-target til 95 grader (virket som om du throttlet på svært lav temp) ? Fikk den jo billiger en de flese modellene (4.299kr ) Uansett så er 11 av 12 phases på Hk brent? det er tydeligvis et kjent problem for MSi hovedkort Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 8. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 Fikk den jo billiger en de flese modellene (4.299kr ) Uansett så er 11 av 12 phases på Hk brent? det er tydeligvis et kjent problem for MSi hovedkort Ser de brent ut, eller lukter de funky? Personlig så kjøper jeg aldri MSI, og anbefaler sjelden/aldri MSI-komponenter til noen. Jeg sier ikke noe på det om folk kjøper det, for alt de tar i blir ikke til møkk men de driter seg stadig vekk ut. Og såpass at jeg og en del andre entusiaster der ute har fått nok. Tror ikke Nizzen er særlig entusiastisk over en del av makkverket til MSI. Lenke til kommentar
TheGaame Skrevet 8. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2014 Vil ha det beste Evt vente på TITAN Black Edition... hvorfor ikke vente til 880? du har 2 x 780 ti(ifølge signaturen din) eg bare spør- er ikke hater eller noe slikt. syns bare at det er rart om du skal oppgradere fra 780 ti til titan, vil du merke noe forskjell egentlig? eller er det E-penisn som gjelder? " eg skal ha det beste, fordi det er best av alt," Lenke til kommentar
