EVGA GeForce GTX 780 / 780 Ti Classified
0l3M
Så det er ikke vits å levere tilbake? Ble uuuutrooliiig skuffet over Hynix minne, Det klarer ikke 500+ iallefall :( Men tenker å kjøre 1250/500 skal bare øke spenningen litt :)
altså, viss du har kortet ditt. Overclocker det så langt det går til et spillbart nivå- la os si 1250/1300 mhz.
så har du lite å hente ved å returnere kortet, og så HÅPE å få et kort som kan klokkes Høyere.
om du så returnerer kortet, og er meget heldig med et nytt, så kan det nye kansje overclockes til 1350-1400 mhz.. er det Verdt å vente ? vil spillopplevelsen din bli forbedret? - mest sannsynlig ikke, kansje snakk om 5 Fps mer
du skal kjøre kortet på luftkjøling. og du skal ikke overclocke det ekstremt. Saken er klar
IKKE RETURNER KORTET :)
slapp av, nyt det
Det Skal jeg :):D er 14år og tenkte etter at jeg hadde blitt sur `Du har et Ebga 780 Classified og er sur?`
Skal øke Volt til ca 1.2%%% Har ikke peiling ? :) Hvilket minne har du? :)
Bare +500?!
Er ikke det svært bra da?
3500 er standard + 500 = 4000 MHz, altså 8GHz effektive (2000MHz reelle). Og har du overvoltet minnet?
Endret av Andrull
-aner ikke hvilket minne det er på Asus kortet, tviler ikke på at det er Elpida eller Hynix. tror det er Elpida- når asus har lansert Gtx 780 "poseidon" med Elpida minne. men spiller ikke så stor rolle for min del :)
kjøpte kortet for 3270 kr hos CDON.com "januarsalg"
Spiller Bf4 stabilt i flere timer på 1280 mhz, Volt på 1.212. powertarget 110%
da er temperatur ca 75 grader +-( viftene er satt på automatisk)
Bare +500?!
Den klarte ikke 500 på minnet ;P Skal prøve å øke Volr :D men på mitt gamle 780 så var det 3000x2 altså 6ghz :) Men nå er jo Classy klokket til 1ghz (nesten) og så 1100 er i grenseland på stock Volt :D
Hvis du vil bli kvitt boost, kan du vel laste en bios som disabler boost ?
Ja, Kan jeg ødelegge kortet eller skade det ved Flashing? :)
Kan jeg endre på volten selv om valley kjører?
Hvor mye av levetiden blir minsket? :) ved å ha den på 1.25 f.eks :)
EDIT: hva er Stock Volt? I Classy Cont så står det 0.90000V
Endret av Snusmumr1kk1
Hvor mye skal jeg øke på Spennigen? 10? 100?
gå fra 1.210-->1.220 og oppover
Takk :) Så 1.2 er Stock Volt?=
Den justerer litt opp og ned, alt ettersom. Så stock volt er litt vanskelig å si. Men ved maks belastning så ligger de vel på rundt 1,15V. Sjekk med precicionX
