EVGA GeForce GTX 780 / 780 Ti Classified
0l3M
Trenge hjelp ASAP min Psu har bare en 8pin og en 6pin, Fikk med 2x6 = 8pin må jeg da ha 2st k6 pin eller kan jeg bruke en? :) Og jeg får ikke montert den 8pinèn den går halvveis in så men så stopper den, Har forsøkt å bruke kraft, MEN DEN JÆVLA KABELEN GÅR IKKE INN!!!
6pin og 6pin til 8pin vil kreve begge 6pin.
Har du ikke 6pin og må lage 6pin av 4 pin må du bruke 2x 4pin for å lage en 6pin, men de to 4pin må komme fra hver sin kabel ut av PSU.
Ny psu ftw, ikke bare skal du ha watt, men nok ampere også.
Mitt 590 tok fyr, fikk denne i erstatning
http://www.komplett.no/asus-geforce-gtx-780ti-3gb-physx-cuda/801815
Endret av War
Nå ble jeg deppa pga den lave Asic :(
Fikk faen med Hynix Minne også!
Lav ASIC er jo forsovet greit med en Classified, bedre skalering med spenning da.
Hynix-minne burde ikke være store problemet når du ikke skal ekstremklokke?
Tenkte opp til 7ghz? :( Altså 500+mhz
Faen Faen!!! Fikk 60.4% i ASIC!! :.(
auch!
har du testet overklokking?
du burde ha kjøpt et gtx 780 Classy brukt- som vart solgt her på bruktmarkedet
Snakket med minhund men fikk ikke pengene før i forgårs så kunne ikke kjøpt det uansett :(
Hvor høy Asic har du?
Absolutte klokkefrekvenser kan være lavere fordi timinger er strammere ;)
Har bare 64.1% ASIC på mitt 780Ti Classified, hadde 79.1% på 780 Classified, men kortet klokker som bare det fordi om :) Ser ut som jeg trenger litt høyere volt en 780 Classified, men ikke så mye.
Kjører 1293Mhz Core og 1950MHz (Hynix) Memory her på luft med temps rundt 73-76c ved over en time spilling i Battlefield 4 :) Jeg kan gå helt opptil 2000MHz på minnet og over 1300MHz på Core, men har justert ned pga det blir for varmt på luft, skal snart bestille vannkjøling :)
Hvor høy spenning har du? :)
er det farlig å øke Volt til minne? Pcèn kræsja med 500+ På valley :(
Jeg har 1.65V på minnet, tror det skal gå greit så lenge kortet ikke blir for varmt. Har ihvertfall ikke hatt noe problemer til nå. Kjørte minnet på 780 Classified åsså på 1.65V i et halvt år uten noe problemer.
Burde jeg gidde å bruke tiden på å levere det tilbake (altså enda en måned uten kort?)
Eller er 60.4% Helt greit? Hynix minne er det dårligere en Samsungsitt? :)
skal du overklokke med vannkjøling?
skal du bare kjøre på luft, så er det ikke så mye å hente, overclock kortet du har fått - se hvor langt du kommer :)
Skal kjøre på luft ja :) Valley stoppet på 107 på core og 248 på minne :(
Prøv deg litt frem før du eventuelt sender tilbake, har lest om veldig mange som har fått lav ASIC på 780Ti Classified. Var i tvil jeg å når jeg fikk mitt, men det klokker jo bra allikevel. Er flere som har fått rundt 60% ASIC på Kingpin kortene å.
Her er det jeg har stilt inn får å kjøre 1293/1950 på luft :) Er sikkert ikke det beste kortet, men er egentlig fornøyd :)
Endret av 0l3M
Så det er ikke vits å levere tilbake? Ble uuuutrooliiig skuffet over Hynix minne, Det klarer ikke 500+ iallefall :( Men tenker å kjøre 1250/500 skal bare øke spenningen litt :)
altså, viss du har kortet ditt. Overclocker det så langt det går til et spillbart nivå- la os si 1250/1300 mhz.
så har du lite å hente ved å returnere kortet, og så HÅPE å få et kort som kan klokkes Høyere.
om du så returnerer kortet, og er meget heldig med et nytt, så kan det nye kansje overclockes til 1350-1400 mhz.. er det Verdt å vente ? vil spillopplevelsen din bli forbedret? - mest sannsynlig ikke, kansje snakk om 5 Fps mer
du skal kjøre kortet på luftkjøling. og du skal ikke overclocke det ekstremt. Saken er klar
IKKE RETURNER KORTET :)
slapp av, nyt det
Endret av TheGaame
