EVGA GeForce GTX 780 / 780 Ti Classified
0l3M
Ikke noe voldsomt god chip så er på 1.38v nå, det holder til en solid 4.7Ghz 24/7 stabilt. Tipper jeg klarer å presse ut en 4.8 - 4.9Ghz 24/7 stabilt med load under 80c i Aida stresstest. Benching burde gå på ca 5.0 - 5.1Ghz.
LN2 i potten eller er det chillern?
Tror nok det er ln2 minhund bruker på 4960x.
Full pot med LN2 her ja. Etter en drøy time med -190C sa det fzzzpffft og HK skrudde seg av gitt :D
Jaggu var det ikke blitt is langt utenfor isolasjonen jeg la rundt sokkelen, minneslottene nærmest cpu var fulle av is :p
Får la det tine og tørke så regner jeg med at det starter opp igjen i morgen :whistle:
ASIC 82.8 og 81.9 på de to kortene jeg kjøpte i går. Må bare få tomt loopen, tatt ut referansekortet og lagt ny slange fra CPU til res så er jeg klar for litt SLI-benching. Merka forresten i går at ACX-kjøleren dytter mesteparten av lufta ut sida på kjøleren og ikke rett ned. Smart mtp på SLI :)
Håper EK kommer med blokkene snart uansett, hater å benche på luft :(
Det har jeg også merket, benchet forrige dagen med en 3000rpm vifte rettet rett på kortet, det økte faktisk temp fordi det blåste varmluften tilbake over kortet.
Edit: Blokkene fra EK slippes om ca 3 uker.
http://forums.evga.com/FindPost/2030463
Endret av EggMan88
Jeg har 2 Classified, minhund har 2, Nizzen har 2, flere i denne tråden som har Classified, da dette er Classified-tråden. Bare å lese tråden om du lurer på noe om kortet?
Blokka som er på er laget av Swiftech for eVGA, helt grei vannblokk. De fleste her venter vel på EK sin blokk da denne er ventet å ha bedre kjøling på VRM, samt at HC-blokka ikke har vært tilgjengelig i EU fram til nå.
Deilig med litt kaldt vær igjen :p
Åpnet vinduet i går, tok på flisjakka og ullsokkene og vips så bencher jeg på 1.41v på luft med 78c maxtemp.
Enda artigere er det med vannet på cpu'en, 13c under i 3d benching @ 1.4v og cpu'en toucher ikke 60c engang. (Jaja Morten vet du har en chiller som gjør det samme 365 dager i året, me jelly!! :p)
Kjørte 780 SLI med CPU'en på LN2 i går og plasserte riggen strategisk ved vinduet med 2 stk 2000 RPM vifter som pumpet kaldluft på GPU'ene :D
Endret av Minhund
Vannblokka som leveres med EVGA sin variant; har den blokken kontakt med VRM i det hele tatt, eller er det selve designet på blokken som gjør at EK sin bl.a. vil ha bedre VRM kjøling?
EDIT: fant det forsåvidt ut her http://www.youtube.com/watch?v=7PEZjs05Wto
Må i tenkeboksen gitt :)
Endret av KimmiK
Du har ikke vært så heldig med den CPU chippen der...
Nei det er den dårligste av de to jeg tester, den andre virker bedre men jeg trenger mer LN2. Klarte å boote med 6/12 på 6,2 GHz men rakk ikke å ta screen før den krasjet og da var LN2 tanken tom her :(
Den har kontakt men vannet har liten kontakt med det metallet over vrm, syns designet er dårlig i forhold til Titan blokkene til Swiftech.
Endret av Minhund
Bra jobba gutter! Må få mine to nye Classified-kort i riggen snart, sette opp ruta så jeg får skikkelige temps. Testa begge kjapt i testriggen her på jobb, begge kjørte Valley fint på 1250core/7200mem stock spenning :)
Med vannblokker og EVBoten kan dette bli intredasting... :D
Åssen volt må dere ha på Classified får at det kjører stabilt? :)
Hvis jeg spiller i timesvis på 1306MHz så må kortet ha 1.25625V for å kjøre stabilt, det fungerer med lavere volt i benchmarks men krasjer i spill hvis jeg ikke har 1.25625V. Temperaturen blir da liggende på mellom 74-77c med vifte hastighet mellom 80-90%.
Har ikke klokka kortet så mye høyere en 1320MHz pga temps men da må jeg oppi 1.26875V.
Endret av OleMortenF
Fått satt inn 2 Classy i riggen nå, og leika meg en times tid. Kjørte litt Firestrike for en intern konkurranse på jobb, kortene kjørte fint på 1270mhz stock. men på 1290 ble det stopp, så jeg økte spenninga til 1.212v. Da ble skjermene svarte og jeg fikk ikke boota i det hele tatt med mindre jeg satte CPU til default. Har jo en AX1200i så den burde tåle det fint, men om det er PSU'en skal jeg aldri kjøpe Corsair PSU igjen, fine røde custom cables eller ikke :p
Forresten sååå drit kjedelig å benche kortene på luft :D
