Andrull Skrevet 27. august 2014 Del Skrevet 27. august 2014 Oyda, det suger. Hvordan sjekket du at alt er dødt? Skal ganske mye til for at alt tar kvelden. Oo Lenke til kommentar
War Skrevet 27. august 2014 Del Skrevet 27. august 2014 Er dette før eller etter jeg anbefalte å lodde av spenningsregulatorene og montere 16A 230V rett inn i P1,P2 og P3? Jeg skrev også at det kan hende at det blir litt mye volt, men du sa du hadde vannkjøling. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 27. august 2014 Del Skrevet 27. august 2014 Har sjekket mot testriggen. Har nok av hovedkort, prosessorer, strømforsyninger osv osv liggende Beklager War, jeg er ikke helt på ditt nivå ennå. Holder meg til Agder Energi ennå ^^ Samma F ... Nå har dama fått kjenne på min vrede når PC'n er død og gubben står å svetter å steiker over ørten deler. Her blir det ny hardware å handle, uten å få sure miner fra dragen. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 27. august 2014 Del Skrevet 27. august 2014 Har sjekket mot testriggen. Har nok av hovedkort, prosessorer, strømforsyninger osv osv liggende Beklager War, jeg er ikke helt på ditt nivå ennå. Holder meg til Agder Energi ennå ^^ Samma F ... Nå har dama fått kjenne på min vrede når PC'n er død og gubben står å svetter å steiker over ørten deler. Her blir det ny hardware å handle, uten å få sure miner fra dragen. Er alt dødt? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 27. august 2014 Del Skrevet 27. august 2014 (endret) Ikke min iver Ser ut som enden på visa er en død classy, 3 ssd'er, et HK og en cpu. Ikke så galt som jeg først var redd for. Og ja.. den ene test-psu'n min døde mens jeg testet, som gjorde til litt forvirring. "Hva F.." liksom. Hater når testutstyr tar kvelden under testing. Man blir jo mørkeredd for å koble noe til. Endret 27. august 2014 av Kyrre S. Lenke til kommentar
War Skrevet 27. august 2014 Del Skrevet 27. august 2014 Kjøp alltid 10 av hver så man har på hylla. Hvordan klarte du å drepe alt? Innboforsikring? (uten 9.000+ i egenandel) Det viktigste er vel å forhindre at det skjer igjen. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 27. august 2014 Del Skrevet 27. august 2014 (endret) Ikke min iver Ser ut som enden på visa er en død classy, 3 ssd'er, et HK og en cpu. Ikke så galt som jeg først var redd for. Og ja.. den ene test-psu'n min døde mens jeg testet, som gjorde til litt forvirring. "Hva F.." liksom. Hater når testutstyr tar kvelden under testing. Man blir jo mørkeredd for å koble noe til. Damn. Kunne det vært lynnedslag? Hva slags test-PSU hadde du som gikk adundas? (ikke svært unormalt, selv om det er alt for dårlig om en skikkelig god PSU ikke tåler en semi eller full-blown kortslutning) Hva var det du testet da test-PSUen døde? (HK eller skjermkort, eller SSDer, eller alt sammen?) Og hvilken PSU stod i PCen når alt døde? Edit: Må innrømme at det hadde vært meget lærerikt å dissekere noe av utstyret (mest interessante er nok skjermkort, PSU og SSD, selv om CPU + HK også er ganske spennende det også). Ikke hver dag man kan være så heldig å få tak på såpass massive ødeleggelser. Så om du ser for deg å kvitte deg med det, så betaler jeg gjerne frakt (eller møter noen i trondheimsområdet). Ja, kanskje man kan finne litt mer om hva som gikk galt sånn at jeg kan dele det her. Bare å sende PM om dette er av interesse. Endret 27. august 2014 av Andrull Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 28. august 2014 Del Skrevet 28. august 2014 Det var en Antec HCP 1300 som stod i maskinen da skaden har oppstått, men denne lever i beste velgående. Det var en gammel Cooler Master som tok kvelden under testing, og det var da jeg sjekket det ene skjermkortet. Kanskje ikke så rart at denne PSU'en takket for seg da, den har nok ikke tålt dette (det skjermkortet er helt dødt). SSD'ene blir destruert så disse hadde jeg ikke gitt fra meg uansett. Skjermkortet skal jeg forsøke en RMA på, om ikke annet enn å høre hva de mener er galt. HK og CPU er ryddet opp og kastet. Beklager Andrull, ingenting for deg :\ Det var klarvær på sørlandet når dette har skjedd, så det er litt mystisk hele greia. Det kan jo godt tenkes at noe av skaden som er oppstått er pga den gode gamle ripple-effekten, altså at en ting leder til en annen. Kanskje noe har oppstått når jeg har holdt på med å skru inn og ut og teste og herje, ikke vet jeg. Samme kan det være, skaden har skjedd, komponentene med feil er isolert og maskinen er oppe å går igjen (dog med litt redusert kraft enn så lenge) ^^ Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 28. august 2014 Del Skrevet 28. august 2014 Det var en Antec HCP 1300 som stod i maskinen da skaden har oppstått, men denne lever i beste velgående. Det var en gammel Cooler Master som tok kvelden under testing, og det var da jeg sjekket det ene skjermkortet. Kanskje ikke så rart at denne PSU'en takket for seg da, den har nok ikke tålt dette (det skjermkortet er helt dødt). SSD'ene blir destruert så disse hadde jeg ikke gitt fra meg uansett. Skjermkortet skal jeg forsøke en RMA på, om ikke annet enn å høre hva de mener er galt. HK og CPU er ryddet opp og kastet. Beklager Andrull, ingenting for deg :\ Det var klarvær på sørlandet når dette har skjedd, så det er litt mystisk hele greia. Det kan jo godt tenkes at noe av skaden som er oppstått er pga den gode gamle ripple-effekten, altså at en ting leder til en annen. Kanskje noe har oppstått når jeg har holdt på med å skru inn og ut og teste og herje, ikke vet jeg. Samme kan det være, skaden har skjedd, komponentene med feil er isolert og maskinen er oppe å går igjen (dog med litt redusert kraft enn så lenge) ^^ Synd cpu var kastet samt hk, kjøpte akkurat samme deler på netonnet, hadde vært gøy å se om de sendte nytt(cpu er allerede død? Limp på topplokket) var noen lynnedslag for et par dager siden, men ikke igår tror jeg (Kristiansand) Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 28. august 2014 Del Skrevet 28. august 2014 (endret) Begge viftene på sidepanelet er også døde. Ikke det store tapet akkurat. Går det ann at maskinvare ryker pga torden/lyn uten at PSU ryker? Endret 28. august 2014 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 28. august 2014 Del Skrevet 28. august 2014 var noen lynnedslag for et par dager siden, men ikke igår tror jeg (Kristiansand) Skaden oppstod tirsdag, ikke i går. Jeg har dillet siden tirsdag ettermiddag da jeg oppdaget det. Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 28. august 2014 Del Skrevet 28. august 2014 Mitt KPE eksploderte jo 4-5 timer etter uvær. Ingenting annet tok kveld, kun det ene kortet. @Andrull, du kan få kjøpe det ødelagte KPE-kortet mitt for 6000 om du vil dissekere Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 28. august 2014 Del Skrevet 28. august 2014 (endret) Ahh, sykt sweet deal da! Er det lov å prute? Det var en Antec HCP 1300 som stod i maskinen da skaden har oppstått, men denne lever i beste velgående. Det var en gammel Cooler Master som tok kvelden under testing, og det var da jeg sjekket det ene skjermkortet. Kanskje ikke så rart at denne PSU'en takket for seg da, den har nok ikke tålt dette (det skjermkortet er helt dødt). SSD'ene blir destruert så disse hadde jeg ikke gitt fra meg uansett. Skjermkortet skal jeg forsøke en RMA på, om ikke annet enn å høre hva de mener er galt. HK og CPU er ryddet opp og kastet. Beklager Andrull, ingenting for deg :\ Hehe, jaja, no problemo. Begge viftene på sidepanelet er også døde. Ikke det store tapet akkurat. Går det ann at maskinvare ryker pga torden/lyn uten at PSU ryker? Tja, hadde ikke sett for meg at det skjer, men det er ingen umulighet. Selv om jeg dog ville sjekket at kondensatorene på sekundærsiden fortsatt gjorde jobben sin. Enten visuelt, eller med oscilloscop (ripple). Endret 28. august 2014 av Andrull Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 28. august 2014 Del Skrevet 28. august 2014 Ikke sant, once in a lifetime offer! Skal ta kortet ut på søndag, legge ut bilder av kapasitoren (som ser ut som en dorull) Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 28. august 2014 Del Skrevet 28. august 2014 Kan sikkert se om det er mulig å reparere. Med mindre man skal dundre på selv da. Hvis det er det, så får du selvsagt tilbake kortet. Har ikke noe bruk for det, da det ikke er kompatibelt med SLI-oppsettet. Måtte i så fall vært som PhysX-kort. Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 28. august 2014 Del Skrevet 28. august 2014 Kan sikkert se om det er mulig å reparere. Med mindre man skal dundre på selv da. Hvis det er det, så får du selvsagt tilbake kortet. Har ikke noe bruk for det, da det ikke er kompatibelt med SLI-oppsettet. Måtte i så fall vært som PhysX-kort. Lukter nok heller RMA Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 28. august 2014 Del Skrevet 28. august 2014 RMA!!! Æsjj.. kjedelige greier ass. Lenke til kommentar
War Skrevet 28. august 2014 Del Skrevet 28. august 2014 Leverer en gpu i uka jeg. GTX er nok ikke designet for 24/7 100% ^^ Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 1. september 2014 Del Skrevet 1. september 2014 IMAG0367.jpg IMAG0368.jpg Som lovet kult Lenke til kommentar
