Nizzen Skrevet 28. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2014 (endret) Hvor mye fikk du igjen for 2x titan? Var det med vannblokk også? 5000kr for det ene, og 4500kr for det andre. Med vannblokk og bakplate på begge. Kjøpte skjermkorta for 7000kr blank per stk ved release i februar i fjor. + vannblokker og bakplater da Bare såvidt jeg ville selge det siste kortet, fordi det overklokket til 1330mhz ved 1.3 volt. Bf4 stabilt Endret 28. mai 2014 av Nizzen 1 Lenke til kommentar
Taake89 Skrevet 28. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2014 Ikke dårlig å få såpass igjen for dem. 4k og 3.5k uten vannblokk. Hadde nesten trodd de hadde tapt seg mer i verdi. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 30. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2014 Lastet ned Valley og tenkte å Oc litt. til ca 1200/1250mhz og 1650mhz på minnet, Men jeg fikk articfacts, Så prøvde stock, Fikk forsatt articfacts.... Kan det være pga ustabil oc på Cpu, eller er Gpu fucked up? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 31. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2014 Lastet ned Valley og tenkte å Oc litt. til ca 1200/1250mhz og 1650mhz på minnet, Men jeg fikk articfacts, Så prøvde stock, Fikk forsatt articfacts.... Kan det være pga ustabil oc på Cpu, eller er Gpu fucked up? Prøv bf4. Noen får litt "artifarger" med nyeste driver. Prøv også .91 driveren fra guru3d 1 Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 31. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2014 (endret) Lastet ned Valley og tenkte å Oc litt. til ca 1200/1250mhz og 1650mhz på minnet, Men jeg fikk articfacts, Så prøvde stock, Fikk forsatt articfacts.... Kan det være pga ustabil oc på Cpu, eller er Gpu fucked up? Prøv bf4. Noen får litt "artifarger" med nyeste driver. Prøv også .91 driveren fra guru3d Takk for svar Nizzen. Har den nyeste driveren fra Guru. Tok vekk Oc fra Cpu og stock til gpu, Forsatt artifacts Skal prøve å reinstallere drivere EDIT; Funket ikke med å reinstallere, Skal prøve den nye driveren EDIT2: Føler meg litt dum men finner ikke dne .91 driveren, har nå ver.88 Endret 31. mai 2014 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 31. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2014 Sendte mail til Evga og Komplett. Håper på svar innen onsdag Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 31. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2014 Lastet ned Valley og tenkte å Oc litt. til ca 1200/1250mhz og 1650mhz på minnet, Men jeg fikk articfacts, Så prøvde stock, Fikk forsatt articfacts.... Kan det være pga ustabil oc på Cpu, eller er Gpu fucked up? Prøv bf4. Noen får litt "artifarger" med nyeste driver. Prøv også .91 driveren fra guru3d Takk for svar Nizzen. Har den nyeste driveren fra Guru. Tok vekk Oc fra Cpu og stock til gpu, Forsatt artifacts Skal prøve å reinstallere drivere EDIT; Funket ikke med å reinstallere, Skal prøve den nye driveren EDIT2: Føler meg litt dum men finner ikke dne .91 driveren, har nå ver.88 http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=4827489#post4827489 Får du "artifarger" i Bf4? 1 Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 31. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2014 Lastet ned Valley og tenkte å Oc litt. til ca 1200/1250mhz og 1650mhz på minnet, Men jeg fikk articfacts, Så prøvde stock, Fikk forsatt articfacts.... Kan det være pga ustabil oc på Cpu, eller er Gpu fucked up? Prøv bf4. Noen får litt "artifarger" med nyeste driver. Prøv også .91 driveren fra guru3d Takk for svar Nizzen. Har den nyeste driveren fra Guru. Tok vekk Oc fra Cpu og stock til gpu, Forsatt artifacts Skal prøve å reinstallere drivere EDIT; Funket ikke med å reinstallere, Skal prøve den nye driveren EDIT2: Føler meg litt dum men finner ikke dne .91 driveren, har nå ver.88 http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=4827489#post4827489 Får du "artifarger" i Bf4? Kan prøve. W_D klikker med Cpu oc og uten. Takk for link. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 31. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2014 Christian_BT: Vet ikkje hva du driver med, men det virker som alt du gjør med data går til h!%¤/Håper du ikkje smitter andre her 1 Lenke til kommentar
TheGaame Skrevet 31. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2014 Christian_BT: Vet ikkje hva du driver med, men det virker som alt du gjør med data går til h!%¤/ Håper du ikkje smitter andre her vel, eg ga et forslag om at han ska gå over til Laptop Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 31. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2014 Prøvd å reinstallere valley? Kun her du får det? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 31. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2014 Christian_BT: Vet ikkje hva du driver med, men det virker som alt du gjør med data går til h!%¤/ Håper du ikkje smitter andre her vel, eg ga et forslag om at han ska gå over til Laptop Jeg har en laptop Og en server pc + Gamer riggen. Så skal aldri ha en liten dritt greie Prøvd å reinstallere valley? Kun her du får det? Hmm.. Du sier noe der. Får kun artifacts der. Kan også installere Heaven og 3dmark. Christian_BT: Vet ikkje hva du driver med, men det virker som alt du gjør med data går til h!%¤/ Håper du ikkje smitter andre her Haha, Skal nok ikke smitte ^^ Det er ikke min feil, Det er pcen. Jeg gjør alt rett, Men ikke pcen Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 31. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2014 Haha, Skal nok ikke smitte ^^ Det er ikke min feil, Det er pcen. Jeg gjør alt rett, Men ikke pcen Christian_BT: Vet ikkje hva du driver med, men det virker som alt du gjør med data går til h!%¤/ Håper du ikkje smitter andre her Det sier de alle. ^^ 2 Lenke til kommentar
Chester2 Skrevet 31. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2014 Lastet ned Valley og tenkte å Oc litt. til ca 1200/1250mhz og 1650mhz på minnet, Men jeg fikk articfacts, Så prøvde stock, Fikk forsatt articfacts.... Kan det være pga ustabil oc på Cpu, eller er Gpu fucked up? Hei. Med siste driver 337.88 er det et kjent problem at det blir artifacts i Valley. Det er ikke hardwaren som er problemet det er Valley, jeg får også artifacts med mine to 780 ti kingpin i sli. 1 Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 31. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2014 Lastet ned Valley og tenkte å Oc litt. til ca 1200/1250mhz og 1650mhz på minnet, Men jeg fikk articfacts, Så prøvde stock, Fikk forsatt articfacts.... Kan det være pga ustabil oc på Cpu, eller er Gpu fucked up? Hei. Med siste driver 337.88 er det et kjent problem at det blir artifacts i Valley. Det er ikke hardwaren som er problemet det er Valley, jeg får også artifacts med mine to 780 ti kingpin i sli. Ahhh... Tusen Takk Chester Jeg vet ikke om jeg skal levere kortet. Jeg har CW. Har du det med dine kingpin? regner med du ha en Ax psu? Får heller ikke installert den siste driveren da den tydelighvis ikker er kompitabel med systemet mitt -_- Haha, Skal nok ikke smitte ^^ Det er ikke min feil, Det er pcen. Jeg gjør alt rett, Men ikke pcen Christian_BT: Vet ikkje hva du driver med, men det virker som alt du gjør med data går til h!%¤/ Håper du ikkje smitter andre her Det sier de alle. ^^ Hahah! Lenke til kommentar
Chester2 Skrevet 31. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2014 Lastet ned Valley og tenkte å Oc litt. til ca 1200/1250mhz og 1650mhz på minnet, Men jeg fikk articfacts, Så prøvde stock, Fikk forsatt articfacts.... Kan det være pga ustabil oc på Cpu, eller er Gpu fucked up? Hei. Med siste driver 337.88 er det et kjent problem at det blir artifacts i Valley. Det er ikke hardwaren som er problemet det er Valley, jeg får også artifacts med mine to 780 ti kingpin i sli. Ahhh... Tusen Takk Chester Jeg vet ikke om jeg skal levere kortet. Jeg har CW. Har du det med dine kingpin? regner med du ha en Ax psu? Får heller ikke installert den siste driveren da den tydelighvis ikker er kompitabel med systemet mitt -_- Haha, Skal nok ikke smitte ^^ Det er ikke min feil, Det er pcen. Jeg gjør alt rett, Men ikke pcen Christian_BT: Vet ikkje hva du driver med, men det virker som alt du gjør med data går til h!%¤/ Håper du ikkje smitter andre her Det sier de alle. ^^ Hahah! Jeg har litt CW under belastning og høy fps, serlig på det ene kortet. Har en AX1200i psu. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 31. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2014 Lastet ned Valley og tenkte å Oc litt. til ca 1200/1250mhz og 1650mhz på minnet, Men jeg fikk articfacts, Så prøvde stock, Fikk forsatt articfacts.... Kan det være pga ustabil oc på Cpu, eller er Gpu fucked up? Hei. Med siste driver 337.88 er det et kjent problem at det blir artifacts i Valley. Det er ikke hardwaren som er problemet det er Valley, jeg får også artifacts med mine to 780 ti kingpin i sli. Ahhh... Tusen Takk Chester Jeg vet ikke om jeg skal levere kortet. Jeg har CW. Har du det med dine kingpin? regner med du ha en Ax psu? Får heller ikke installert den siste driveren da den tydelighvis ikker er kompitabel med systemet mitt -_- Haha, Skal nok ikke smitte ^^ Det er ikke min feil, Det er pcen. Jeg gjør alt rett, Men ikke pcen Christian_BT: Vet ikkje hva du driver med, men det virker som alt du gjør med data går til h!%¤/ Håper du ikkje smitter andre her Det sier de alle. ^^ Hahah! Jeg har litt CW under belastning og høy fps, serlig på det ene kortet. Har en AX1200i psu. Jeg har litt CW, Kun over 70-80fps, men når jeg avlutter f.eks en benchmark så føyr Fps`ene opptil 2000-3000, Da hører jeg det. Systemet virker stabilt nå selv med Oc. WD har stoppet på stock også. Så kan vel ikke regne med å bruke det som benchmark I7 4770K 4.4ghz og 780 på 1200/1650 på 1.8V max temp er 73¤ med 73¤ vifte profil Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 31. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2014 1.8 volt på hva ?? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 31. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2014 1.8 volt på hva ?? 1.8... Nå blander jeg helt ^^ 1.18 Tror nok kortet hadde vært svidd om den hadde fått så mye volt. Kanskje det hadde klart seg under Ln2 ^^ Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 31. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2014 Lastet ned Valley og tenkte å Oc litt. til ca 1200/1250mhz og 1650mhz på minnet, Men jeg fikk articfacts, Så prøvde stock, Fikk forsatt articfacts.... Kan det være pga ustabil oc på Cpu, eller er Gpu fucked up? Hei. Med siste driver 337.88 er det et kjent problem at det blir artifacts i Valley. Det er ikke hardwaren som er problemet det er Valley, jeg får også artifacts med mine to 780 ti kingpin i sli. Får du noe fart på dine kingpin kort? Bruker du vann eller luft? Lenke til kommentar
