Hobsten Skrevet 14. juli 2013 Del Skrevet 14. juli 2013 Maskina skal brukast til hovedsaklig spill, men også litt streaming. Han skal også gå over til dual monitor og skjermkortet må altså støtte det. Kabinett: Antec Nine Hundred Two Midi Tower Hovedkort: MSI P55-CD53, P55, Socket-1156 Skjermkort: XFX Radeon HD 5770 1GB GDDR5 Prosessor: Intel Core i5-750 2,66GHz RAM: 2x Corsair XMS3 DDR3 1333MHz 2GB Strømforsyning: Corsair VX 550W PSU Harddisk: Western Digital Caviar Blue 500GB OS: Windows 7 Oppgradering Hovedkort: ASUS Z87-PLUS, Socket-1150 Skjermkort: MSI GeForce GTX 760 2GB PhysX Prosessor: Intel Core i5-4670K 3,4GHz RAM: Corsair Dominator DHX DDR3 1333MHz 8GB m/ gamle ram(12GB) Strømforsyning: XFX ProSeries XXX Edition 750W Harddisker: Seagate Barracuda 3TB & Samsung SSD 840 PROSeries 256GB Ekstra Skjerm: BenQ 24" LED GL2450HM Headset: Razer Kraken Pro - Analog Gaming Headset Tastatur: CM Storm QuickFire Rapid Cherry MX Red Totalt: Ca 12.200,- @ komplett.no Kan dette oppsettet kjørast på den gamle strømforsyninga på 550W? Blir ingen OC i starten vertfall. Viss man kunne kutta vekk den nye strømforsyninga og heller investert i et GTX 770 vil det kanskje yte bedre i spill og vare lenger før man evt. trenger å oppgradere igjen. Vil i5 prosessoren funke greit til streaming? Veit at i7 er bedre til dette, men budsjettet er begrensa til rundt 12k. Tastatur er mulig å bestille neste måned, men børvere med i handlelista. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 14. juli 2013 Del Skrevet 14. juli 2013 (endret) For det første er ikke: http://www.corsair.c...power-supplies/ PSU på denne listen, kan godt tenkes under dvalemodus maskinen ikke vil startes opp igjen. Men ellers burde en 550 watt PSU klare å drive dette, problemet er heller kvalitet og redusert effektivitet over år. Så ville nok anbefalt en consair TX 650 watt strømforsyning her. Så kan man heller betale for GTX 770 som er veldig nytt og bra skjermkort. Ville ikke anbefalt å kjøpe forskjellig rambrikker, det kan være årsak til mye krøll samtidig er det lite poeng med heatspreader i dag. Bare å det er nevnt: Hovedkortet ditt virker ut som er bruktbar til overklokking.Så det smarteste om du ikke vil selge det du har, er heller å bruke penger på PSU f.eks den du foreslo og kjøler f.eks PHANTEKS PH-TC14PE eller Noctua NH D-14. Skal du ha Eyefinity er nok ATI det eneste, da kan du sette opp flere skjermer slik at man kan tilpasse Quad HD eller 3 skjermer lik: Endret 14. juli 2013 av LMH1 Lenke til kommentar
Hobsten Skrevet 14. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2013 http://www.corsair.c...power-supplies/ PSU på denne listen, kan godt tenkes under dvalemodus maskinen ikke vil startes opp igjen. VX550 står på lista. Er ikkje det samme? Lenke til kommentar
fflex Skrevet 14. juli 2013 Del Skrevet 14. juli 2013 En VX550 vil kunne dra oppsettet ditt, den har nok juice til selv GTX 770. Du behøver absolutt ikke AMD grafikkort for å kjøre multimonitor. Lenke til kommentar
Hobsten Skrevet 15. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 15. juli 2013 Update Det blir som det står i toppen, med unntak av RAM, skjermkort og kanskje strømforsyning. RAM: Corsair Dominator DHX DDR3 1600MHz 8GB Skjermkort: MSI GeForce GTX 770 2GB Lightning Strømforsyning: XFX ProSeries XXX Edition 750W eller Cooler Master GX 750W Med alt det andre som står ovenfor, er dette et build som vil passe? Lenke til kommentar
fflex Skrevet 15. juli 2013 Del Skrevet 15. juli 2013 Dropp tanken med en gang på Cooler Master GX 750W. XFX er i en helt annen klasse. 1 Lenke til kommentar
Hobsten Skrevet 15. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 15. juli 2013 Dropp tanken med en gang på Cooler Master GX 750W. XFX er i en helt annen klasse. Då blir det XFX! Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 15. juli 2013 Del Skrevet 15. juli 2013 Er det snakk om å streame fra nett eller til nett? Førstnevnte trenger ingen CPU-oppgradering, og for sistnevnte er det ikke sikkert det er nyttig med en så liten CPU-oppgradering. Ellers er det verdt å tenke på at dette er nesten en helt ny maskin, det eneste som mangler er kabinett, og Nine Hundred Two er ikke akkurat greit å bygge i. Lenke til kommentar
