SSD som ikke vil boote uten selskap fra HDD
Er ikke helt sikker på om dette er riktig underforum, men det får vel gå.
Etter å ha kranglet mye med min stasjonære maskin, fikk jeg den omsider til å samarbeide før den insisterte på å oppdatere en skjermkortdriver og tok kvelden (fikk sort skjerm med fungerende musepeker, og det var det). Kapitulerte, kjøpte en ssd, installerte win7 på denne, med planer om å hente ut diverse relevante filer fra den utilsnakkelige diskens C-partisjon og deretter utslette den til fordel for mer plass til brukerfiler på en annen partisjon. Jeg har nå fått hentet ut disse filene via Linux Mint (den utilsnakkelige diskens systemfiler fikk jeg ikke tak i gjennom den nye win7-installasjonen). Så det meste er egentlig i orden, bortsett fra dette:
Når jeg starter PC-en med både SSD og HDD tilkoblet, men med SSD som fremste boot-medium, fungerer alt fint, bortsett fra at jeg må velge hvilken av de to win7-installasjonene jeg skal kjøre igang. Men om jeg kobler fra HDD-en, enten i bios eller rent fysisk, eller kobler den til via eSATA, får jeg denne beskjeden: "reboot and select proper boot device", samt en beskjed som får det til å se ut som om den forventer innmating via optisk drev (dette skjer også dersom jeg deaktiverer de optiske drevene i bios). Planen er jo som sagt å beholde HDD-en uten systemfilene, men jeg er nå bekymret for å ende opp uten tilgang til SSD-en dersom jeg formaterer systempartisjonen. Jeg har forsøkt å finne svar via google, men alt jeg finner synes å dreie seg om disker som ikke er i stand til å boote, og det er jo SSD-en - såfremt den har noen å boote sammen med...
Håper noen kan peke meg i riktig retning! :-)
Da vet jeg hva jeg ikke skal gjøre neste gang...
System ligger tydeligvis på den gamle HDD-en, ja, så da er jo i det minste årsaken funnet, men når jeg kjører startup repair, finner den ingen problemer. Når jeg prøver å deaktivere de andre bootmediene, inkl. HDD, får jeg ikke engang satt igang - den går rett til beskjeden om at det ikke finnes noe å boote fra...
Kan du lese gjennom denne tråden.
Omtrent samme problemstilling som du har , og det nytter ikke å kjøre en repair som du har prøvd deg på.
Du kan bare skumlese side 1 , mens løsningen på problemet kommer på side 2.
Endret av johome
Det lot seg ikke gjøre, Hårek - da gikk den rett til å syte om manglende oppstartsmedium... :-/ Ettersom reinstallasjonen var såpass fersk og jeg ikke hadde knyttet noen dype, emosjonelle bånd til den, formaterte jeg SSD-en og la inn windows på nytt - denne gangen uten HDD-en tilkoblet, så nå er alt godt! :-) Skulle ønske jeg hadde sett meldingen din først, johome, så hadde jeg spart meg for en del jobb, men skal huske på den dersom jeg dummer meg ut flere ganger - utrolig at det kunne løses direkte i windows!:-)
