GamerStrikeHD Skrevet 13. juli 2013 Del Skrevet 13. juli 2013 (endret) Den bærbare datamaskinen til en venn fungerer ikke, vifta går i 2 sekunder når jeg slår på pcen og ellers er den død. Takker for all hjelp jeg kan få til å ordne opp i dette. Endret 14. juli 2013 av GamerStrikeHD Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1525596-laptop-toshiba-sattelite-fungerer-ikke-sl%C3%A5r-seg-av-etter-2-sekunder/
r2d290 Skrevet 13. juli 2013 Del Skrevet 13. juli 2013 Vi trenger mer informasjon for å hjelpe deg. 1. Har det vært sånn lenge? Begynte dette problemet plutselig? Har du åpnet pcen eller gjort noe annet rett før problemet oppsto? 2. Ser du noe bilde på skjermen før dette skjer? 3. Er det sånn at vifta begynner å gå i 2 sekunder etter at du skrur på pcen, og deretter kutter maskinen strømmen? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1525596-laptop-toshiba-sattelite-fungerer-ikke-sl%C3%A5r-seg-av-etter-2-sekunder/#findComment-20740893
GamerStrikeHD Skrevet 13. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2013 Vi trenger mer informasjon for å hjelpe deg. 1. Har det vært sånn lenge? Begynte dette problemet plutselig? Har du åpnet pcen eller gjort noe annet rett før problemet oppsto? 2. Ser du noe bilde på skjermen før dette skjer? 3. Er det sånn at vifta begynner å gå i 2 sekunder etter at du skrur på pcen, og deretter kutter maskinen strømmen? ja jeg åpnet pcen for å bytte skjerm da jeg gjorde det kom det sånn nei jeg ser ikke noe på skjermen ja den kutter Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1525596-laptop-toshiba-sattelite-fungerer-ikke-sl%C3%A5r-seg-av-etter-2-sekunder/#findComment-20741164
GamerStrikeHD Skrevet 14. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2013 Håper på flere svar enn spørsmål Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1525596-laptop-toshiba-sattelite-fungerer-ikke-sl%C3%A5r-seg-av-etter-2-sekunder/#findComment-20743602
OC-Freak Skrevet 14. juli 2013 Del Skrevet 14. juli 2013 Du åpnet pc'en, du har glemt å sette i en kabel eller ødelagt noe inni maskinen mest sannsynlig, vanskelig for oss å vite hva. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1525596-laptop-toshiba-sattelite-fungerer-ikke-sl%C3%A5r-seg-av-etter-2-sekunder/#findComment-20743772
r2d290 Skrevet 14. juli 2013 Del Skrevet 14. juli 2013 Prøv å bytt tilbake til den første skjermen (som jeg antar er ødelagt) for å se om maskinen fungerer da. Hvis den gjør det, prøver du å montere den nye skjermen igjen. 1. Hvis ikke maskinen fungerer med den gamle skjermen heller, har du mest sannsynlig ødelagt noe. 2. Hvis maskinen fungerer med den gamle skjermen, men ikke med den nye, er skjermen kanskje defekt eller noe. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1525596-laptop-toshiba-sattelite-fungerer-ikke-sl%C3%A5r-seg-av-etter-2-sekunder/#findComment-20744442
GamerStrikeHD Skrevet 15. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 15. juli 2013 Prøv å bytt tilbake til den første skjermen (som jeg antar er ødelagt) for å se om maskinen fungerer da. Hvis den gjør det, prøver du å montere den nye skjermen igjen. 1. Hvis ikke maskinen fungerer med den gamle skjermen heller, har du mest sannsynlig ødelagt noe. 2. Hvis maskinen fungerer med den gamle skjermen, men ikke med den nye, er skjermen kanskje defekt eller noe. flere svar?? Mr.Moderator Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1525596-laptop-toshiba-sattelite-fungerer-ikke-sl%C3%A5r-seg-av-etter-2-sekunder/#findComment-20747849
r2d290 Skrevet 15. juli 2013 Del Skrevet 15. juli 2013 Ikke uten at du prøver litt på egenhånd, og gir tilbakemelding Selv ikke vi moderatorer er utstyrt med overnaturlige evner som gjør oss i stand til å spå fremtiden eller lese tanker Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1525596-laptop-toshiba-sattelite-fungerer-ikke-sl%C3%A5r-seg-av-etter-2-sekunder/#findComment-20748249
GamerStrikeHD Skrevet 16. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2013 Ikke uten at du prøver litt på egenhånd, og gir tilbakemelding Selv ikke vi moderatorer er utstyrt med overnaturlige evner som gjør oss i stand til å spå fremtiden eller lese tanker Nå har vi skifta vifte på pc'en samt bios batteri.viste seg at bytting av skjerm ikke kunne være en defekt. nå sitter vi med motherboardet åpent Vi fant også ut at pc'en kutter etter CA. 2 sek. Veldig Takknemlig For Tilbake Meldinger Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1525596-laptop-toshiba-sattelite-fungerer-ikke-sl%C3%A5r-seg-av-etter-2-sekunder/#findComment-20748951
r2d290 Skrevet 16. juli 2013 Del Skrevet 16. juli 2013 Hvordan fant dere ut at det ikke kan Være skjermen (eller prosessen med å bytte den) som er problemet? Er det sånn at problemet fortatt er det samme? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1525596-laptop-toshiba-sattelite-fungerer-ikke-sl%C3%A5r-seg-av-etter-2-sekunder/#findComment-20749163
