[Løst] 1fas vs 2fas vs 3fas
Jeg har forstått det sånn at strømmen man får fra en stikkontakt er 1fas. Gjelder det også ledningen til stikkontakten? Eller vil en elektriker kunne gjøre om en stikkontakt (med to stikkontakter, hehe) til noe annet enn 1fas?
Hva må evt. til for å kunne få strøm som er 2fas/3fas et sted i huset? Må det ha vært lagt opp til dette da huset ble bygget?
Om det er noen som har lyst til å forklare forskjellen på 1fas, 2fas og 3fas så er det bare å kjøre på..!
Normalt har hus 3 fase inntak der de har 230V mellom hver av fasene eller 400V mellom fasene om nyere hus.
Normal spenning som du får i stikontakten er spenning mellom 2 faser, men det kan være spenningen fra en 3 fase strømkilde
Vaneligvis i hus så er sikringene koblet opp slik at
F1-F2
F2-F3
F3-F1
Om du har det slikt i huset ditt vil det være mulig å finne ut ved hjelp av et multimeter og noen ledninger hvor de frorskjellige fasene er.
Om du har 400V inntak vil det være
Nullpunkt-F1
Nullpunkt-F2
Nullpunkt-F3
Vet ikke helt om du skjønnte dette^^, men hva trenger du å vite dette for?
Det går ikke an å bytte ut noe ved veggen for å lage trefasestikk. Du må koble om alt fra fordelingsskapet og utover. I trefase er det tre ledere som går hele veien til apparatet, i vanlig enfase er det to. Dette blir litt forenklet siden det finnes flere måter å koble de tre lederne, men du kan tenke på det som om du har tre forskjellige kurser på en gang. De tre lederne kaller vi L1, L2 og L3. I tofase bruker vi forskjellen på L1 og L2 for å drive apparatet. I trefase har vi L1-L2, L2-L3 og L1-L3. Men som sagt er dette en forenkling.
Inn i huset får man som regel trefase strøm i form av enten IT-nett, TT-nett eller TN-nett. Det mest vanlige er IT-nett der man tar ut to faser og fører videre ut i huset som form av "enfase". Det er altså da 230V målt mellom de fasene.
Om man har TN-nett er det 400V trefase man får inn i huset, og da fører man en fase ut i huset, sammen med en nøytralleder. Potensialet mellom den ene lederen og n-lederen er 230V. Dette er også enfase.
Nesten ingen forbrukerapparater bruker 400V trefase, nesten kun industri som bruker det. Da må man føre ut alle fasene i et TN nett for å få 400V mellom alle tre fasene.
Du vil nok ikke kunne få trefase i stikkene dine. Kun enfase 230V. Enten mellom 2 faser, eller en fase og n leder.
Det føres også jord ut til alt. Dette er den grønne/gule lederen.
Alle vanlige kraftverk leverer 3-fas strøm.
1-fas får man ved å koble seg til et 3-fas anlegg med bare 2 ledere. Man kobler seg da mellom en fase og nøytral (TN nett), eller mellom to faser (IT nett).
Det er ingen som bruker 2-fas strøm.
Man må skille mellom begrepet fase brukt om vekselstrømmen, og faseleder som brukes om selve ledningen.
En vanlig stikkontakt har to faseledere koblet til et 3-fas nett, og man får da 1-fas strøm.
  • 5 uker senere...
