Trenger forslag til ny kjøling
Erikn
Hei.
Trenger hjelp til å dempe en bråkebøtte. PCen er en 3 år gammel som fortsatt kjører nyeste spill på full guffe
Kabinett - http://www.komplett....aspx?sku=461645
Vifter:
Kravene er at kjølingen må være stillegående og være effektive nok til å holde rundt disse temperaturene når man spiller:
http://puu.sh/3BdHX
Er åpen for både vannkjøling og vifter i forskjellige pris klasser.
Fult spec:
http://puu.sh/3BdUv
Vis du skal ha en så stille PC som mulig vil nok de største forbedringene for deg komme vis du bytter ut CPU vifta og dropper RAM-vifta.200mm viftene du har skal ikke bråke noe særlig, men du kan kanskje vurdere å bytte ut vifta bak i kabinettet.
Personlig ville jeg nok skrudd ut vifta bak, og erstattet den med en H60 (for prisens, og støyens skyld) og eventuelt slengt på en av disse viftene. (Det følger jo med en av Corsairs HP vifter, men jeg tror den som følger med lager litt mer lyd). Og for all del, fjern RAM vifta. Den lager mer støy enn den kjøler.
Jeg tror ikke du kommer til å oppnå ~40 grader under load med dette oppsettet, eller et lignende oppsett uten at det lager en del lyd. Hvorfor et krav om så lave temperaturer? CPUen din tåler mye mer og 50-60 grader under load er langt ifra noe krise.
Jeg kjører disse som kabinettvifter Corsair af120 Quiet edition
Kjører lignende sp120 quiet edition på radiator, corsair h100i. Minimalt med støy, og temperaturene er jeg fornøyd med. Ligger på rundt 40 grader til normalt, og ca 50 grader når jeg spiller bf3. Har også koblet samtlige vifter på en viftekontroller. Ville også anbefalt h60 eller h100i om du har plass til 240mm radiator i kabinettet. 200mm viftene lager nok ikke mye støy, da de flytter mer luft per rotasjon enn en 120mm vifte vil klare. Bytt ut vifte(ne) på h60/100i med disse da viftene som følger med bråker litt.
