Det å spise usunt etter styrketrening.
Nux
Hei,
Jeg hadde min første økt idag, og jeg føler at både skuldre og biceps er utmattet. Ingen kraft igjen, klarer ikke gjøre simple oppgaver med musklene.
Til saken, idag kom uheldigvis en av de sjeldne dagene familien lager vafler. Akkurat idag, så dumt. Der sitter jeg ved middagsbordet, og ser deeen stablen med vafler. Såå fristende, og jeg kan ikke akkurat nekte for å spise heller.
Poenget mitt er, jeg spiste 3-4 vafler, vil det redusere resultatene? Eller selfølgelig vil det jo det. Men jeg lurer hovedsaklig på om kroppen tenker på hva jeg spiser langsiktig, om den tenker på hva jeg spiser hver dag, eller etter trening ... ?
Jeg spiser egentlig ikke mye søtt. Men vil dette gjøre at treningsøkten var verdiløs? jeg spiste kjøttstykker, og drakk sånn proteinshake, melk ... før vaflene .
Endret av Mrfantastic
Sålenge målet er å gå opp i vekt, dvs muskelvekt, og at du ikke bryr deg nevneverdig om at du kanskje drar med litt fett på veien, er det faktisk bare bra med slike kaloribomber.
Skal du opp i muskelmasse, er det verste du kan gjøre å ikke få i deg nok kalorier. Det er faktisk bedre å spise usunt, enn å ikke spise/få i deg for lite.
Kroppen din trenger overskudd, men som sagt spiser man riktig mat slipper man å få overskudd i fett også.
Noe av det jeg sliter mest med med trening er faktisk å spise nok.
Endret av MrLG
Gjest Slettet-w7DZlO15
Bare spis så mye du vil, men pass på at du får i deg den riktige maten, det er det viktigste. Så kan den usunne maten komme som et tillegg, men greit å korte det ned til moderate doser så du ikke legger på deg for mye overflødig fett. Uansett vil ikke den usunne maten isolert sett redusere virkningen av treningsøktene dine.
Hei,
Har ingenting å si på lang sikt. Tipper du skal opp i vekt, da gjelder det å gjennomsnittlig spise ~500kcal i overskudd hver dag (500kcal over BMR, google it), og ca 1,5-1,9g protein/kg BW.
Antar også at du stort sett trener biceps, skuldre og bryst, og ikke bein. Tipper også at du har fått noen til å sette opp et treningsprogram til deg eller at du har gjort det selv. Gjør deg selv en tjeneste å bruk en av de kjente store programmene som SL5x5, Starting Strength, PHAT, RYP grunnprogram eller lignende.
Viss du gidder, så vil jeg anbefale deg å lese førsteposten her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=335171&st=0
og siden her
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1060728
Viss du gidder, så vil jeg anbefale deg å lese førsteposten her: http://www.diskusjon...pic=335171&st=0
og siden her
http://www.diskusjon...owtopic=1060728
Problemet er at jeg trener hjemme, og har kun tilgang til manualer. Og hvem av de treningsporgrammene utgangspunkt i manualer? Jeg skal prøve å trene hele kroppen, selvom jeg igår gjorde slik du påpeker (biceps, bryst..)
Jeg har lest den første, og skal til å lese de andre linken.
Ta deg råd til å få medlemskap på treningssenter- eller aller helst en styrkeløftklubb der du kan få skikkelig veiledning om hvordan du skal utføre øvelsene, men bedre enn en personlig trener fra Sats.
Det er vanskelig å få gjort de viktigste øvelsene, base øvelsene (knebøy, markløft, benkpress og tildels også skulderpress og roing) uten nok vekt og vektstang. Bra du har lest den første, og bta du skal til å lese den neste :-) det tjener du mye på.
Jeg har desverre ikke muligheten til det. Jeg må bare leve på det jeg har akkurat nå av treningsutstyr.
Bare for å være pirken, er BMR basal metabolic rate og det er kun hvileforbrenninga. Forbrenning gjennom aktivitet kommer utenom BMR, så å legge seg +500 kcal over BMR vil for de aller fleste ikke hjelpe i det hele tatt for å gå opp i vekt.
...på hviledager kan jeg legge til, ja. Det sier seg jo selv at man må ha enda mer mat om man trener. Men ja, upresist av meg.
uhmm.
Biceps, rygg, triceps, og bryst vil fungere fint tipper jeg. Ellers vil jeg få problemer med bein ...
Jada, just keep telling yourself that! :-)
Endret av Diskutant
Tingen er at du kan ikke trene med samme vekt hele tiden, for da kommer du ikke til å ha noe fremgang i det hele tatt. Dette forklarte jeg deg på PM i går.
Ja, må takke for PMen igår.
Men vektene er sånn du kan bygge på, totalt er det 20kg. de vil jo vare en stund før det stagnerer, vil de ikke?
og siden her
EDIT: nvm
Endret av Snaffo
Om hver manual går helt opp til 20 kg, kan du trene en stund før du stagnerer i fremgangen, ja. Problemet ditt kommer til å bli at du må bruke improviserte varianter av nesten samtlige øvelser, og du bør egentlig vite hva du gjør eller i hvert fall ha noen til å dobbeltsjekke hva du gjør for å passe på form og at du aktiverer riktige muskelgrupper. Å trene rygg for deg kommer til å bli veldig tricky pga. det står kun på arm- og albueplassering. Hvor langt opp, hvor langt ut, hvilket grep, osv...
I beinøvelser kan du ta en variant av knebøy hvor du passer på å holde vekten stødig, og du kan også gjøre tåhev som du ellers ville gjort (merk deg at 40 kg ikke hjelper lenge, selv trener jeg med 200 kg tåhev), så beintreningen skal kunne gå fint. Gjør 20 dype og rolige reps, ikke prøv å gjøre dem raskest mulig.
For bryst har du dumbbell push aka manualpress, også får du også gjort pullovers og flys. Bicep curls, tricep extensions, side lateral raises, skulderpress, back raises og dumbbell rows er andre øvelser som fremdeles er mulig for deg, men merk deg at for mange av disse vil du trenge en benk e.l.
Jeg må nok improvisere en del som du sier.En benk kan jeg skaffe i verandaen. Men jeg vet ikke om du skjønte at jeg mente 20kg Totalt, og ikke per manual.
Isåfall har jeg disse :
http://goo.gl/YfLoa
Fungerer det fortsatt med hva du skrev ovenfor?
Ja, men i mye mindre grad, og ikke like lenge.
jeg trente biceps og armer for en dag siden. helt siden da har jeg hatt en kinda stølhet i/rundt "armskålene", litt bak til triceps også på begge armene. Jeg kan på en måte ikke strekke armene helt ut fordi da får jeg smerte der, kan heller ikke bøye den helt inn til bicepsen for da skjer det samme.
er dette normale bivirkninger?
Jeg tror bicepsen har blitt litt større, vet ikke, men den er litt mer synlig nå.
