Parallelkoble spoler?
iver89
Hei.
Holder på med samme prosjekt, tror ikke jeg ville paralellkoplet spolene men snarere seriekoplet for høyere induktans.
For mye info om lysrør og kopling av disse se på disse linkene:
http://members.misty.com/don/f-lamp.html
http://www.epanorama.net/documents/compone.../neonlamps.html
Er ikke så veldig dyrt med ferdiglagede UV-belysningskasser, se eks her:
http://www.megauk.com/cgi-bin/mega/lp.pl?p...units.php#UVE01
Ellers så er ikke lysrørarmetur for montering under kjøkken-overskap særlig dyre heller, de ligger på 2-3 lapper pr. stk for 15W type.
For de som lurer på hvorfor en "trenger" UV-boks for fremstilling av kort, ta en titt her for forklaring på fremgangsmåte.
http://www.deyes.sefton.sch.uk/keystage4/p...cuit_boards.htm
Litt om lodding her og, det er det jo endel som lurer litt på!
Good Luck
Trenger du UV-lys for å lage kretskort? Lages ikke kretskort ved etsing? (bortsett fra CPU-er)
Man belyser den delen av kretskortet som skal etses bort med uv-lys.
Er ikke det mulig å etse kretskort med å tegne opp på kortet med tusj det som skal beholdes, for så å etse vekk med etsepulver+vann? Trengs det belysning i tilegg?
noen som kan forklare meg hva en spole egentlig gjør?
Faradays induksjonslov gjelder for spolen.
det vil si indusert spenning er lik forandringen i strøm i tid.
Matematisk:
emf=V= L di/dt
F.eks. du har en spole på 10mH og har en startstrøm på 1A og i løpet av kort tid forandres denne strømmen til 0A. Da vil spolen indusere en spenning for å opprettholde dens initiale strøm.
hvis dt=1ms=1s/1000
V=10mH*1A*1000=10V
Det vil si at spenningen som induseres i spolen er 10V.
Dette unytter man i transformatorer fordi spenningen er AC-verdi og strømmen forandrer seg med en frekvens på 50Hz som da gir en T=20ms.
Hvis du noen gang har støvsuget rommet. L i støvsugeren er ganske stor. Og du drar vekk kontakten mens støvsugeren er på. Det går en stor strøm i støvsugeren som plutselig blir satt til null. Spenningen (overstiger terskelspenning for luft) som settes opp av spolen i støvsugeren pga strømforandringen er så stor at luften ioniseres og leder strøm. Derfor får du en lysbue mellom kontaktene.
Det samme fenomenet kan oppleves når du slår av lyset på rommet. En lysbue obseveres i bryteren.
ON TOPIC:
Dersom du vil beholde Induktansen men vil fordoble effekten må du bruke 4 like spoler.
Lag to serier som kobles deretter i paralell. Da vil L bli:
L=(L1+L2)//(L3+L4)=L1 // betyr paralellkobling. + betyr serie.
Denne tåler P=2P_o
Håper dette ble klart :)
Hei.
Kort forklart kan en (i denne sammenhengen) si at en spole gjør det samme for vekselstrøm som en motstand gjør for likestrøm.
Som drosselspole i lysrørarmatur har den også andre funksjoner som å hindre strømrusning og å lage en høy tennspenning for lysstoffrøret.
Når det går strøm gjennom en spole vil den omgi seg med et magnetisk felt. Dette utnyttes til å "starte" lysrøret sammen med glimtenneren. I glimtenneren er det en liten neonpære som vil lyse når det går strøm gjennom den. Denne pæren er spesiell da den ene elektroden er sammensveiset av to lag metaller med forskjellig temperatur-utvidelses- koeffesient (wow). Når denne blir varm vil den kortslutte seg selv. Hele netspenningen vil da ligge over spolen og det vil dannes et sterkt magnetfelt. I pæren (som har sluttet å lyse da den kortsluttet seg selv) vil bimetallelektroden avkjøles og den vil "åpne" kretsen. Magnetfeltet i spolen vil da endres meget raskt og dette vil lage en høy spenning som "starter" lysrøret. Med vanlige glimtennere må det gjerne noen forsøk til før røret tenner. Dette kommer av at spenningen over spolen veksler 50 ganger i sekundet og om glimtenneren "åpner" når det er liten eller ingen spenning vil det ikke være noe stort magnetfelt som brytes ned og heller ingen stor spenning til å tenne røret.
Håper at denne meget forenklete forklaring på en spoles funksjon ikke starter et hav av - en spole virker da slik ... innlegg.
For mere om lysrør: http://home.howstuffworks.com/fluorescent-lamp.htm
så da går det ikke å parallelkoble. går det med seriekobling da ddd-king
Seriekobler du vil induktansen (x mH) bli doblet, men de vil ikke tåle mer effekt. Men som ddd-king sa: Du må ha 4 slike spoler for å beholde induktansen og komme innenfor effektkravet. 2 serier med 2 spoler i parallell. Akkurat slik som med serie og paralellkobling av motstander.
Hehe. Skjer vel ikke noe galt hvis du velger en spole som bare tåler høyere effekt enn du trenger! Tenk: Går det fryktelig galt hvis man kobler et høytalerelement som tåler 1000W til en forsterker på 500W? ;) Forutsatt at man ikke overbelaster forsterkeren slik at den klipper da....
