Hardware problemer med MMORPG Spill
heisann.. jeg har en ganske grei pc som jeg lagde for å spille hovedsakelig, og nå har jeg endelig kommet inn i Final Fantasy 14 betaen, men jeg har et stort problem med å spille mmo`s
Problem: Når jeg springer rundt i verdenen eller snur kamera, så begynner jeg å få en forferdelig drop i framerate, når jeg står stille (selv om det hender mye rundt meg) så går det glatt
jeg tviler på at det er grafikk kortet eller harddisk, siden om jeg kjører andre typer spill (Fps, strategi,3rd person) så har jeg absolutt null problemer med høg grafikk på
Mine speccs :
Mainboard : ASUSTeK COMPUTER INC. SABERTOOTH 990FX
Chipset : ATI RD9x0
Processor : AMD FX 8120 @ 3411 MHz
Physical Memory : 8192 MB
Video Card : NVIDIA GeForce GTX 560
Hard Disk : OCZ-AGIL ITY3 SATA Disk Device (120GB)
Hard Disk : Western Digital WD10 EZRX-00A8LB0 SATA Disk Device (1000GB)
Monitor Type : BenQ BenQ G2420HDB - 24 inches
Network Card : Atheros Communications AR5008 Wireless Network Adapter
Network Card : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
Operating System : Windows 7 Home Premium Home Edition Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64-bit)
DirectX : Version 11.00
Windows Performance Index : 7.5 on 7.9
etter det jeg tror, så er det prosessoren som er problemet her.. siden mmo`s krever litt prosessor kraft, og at AMD FX 8120 er dårligt (som jeg fant ut etter jeg kjøpte den)
Jeg kjøpte pcn ferdigbygget, og tror og at de som koblet den, har gjort en feil med jordinga, siden det kommer småstøy (summing) fra headset som er koblet i usb port, når jeg tar fingen på porten, så forsvinner det. kan det og ha noe å si?
Glemte å nevne... dette problemet skjer/har skjedd i følgende spill
Tera online
Final Fantasy 14 Online
The secret world
Aion.
alle får jeg samme problemer eller lignendes
enkelte av de så bare fryser spillet i 10 sec for å så springe videre, kan ikke springe i byer pga drops når den skal loade ting lengre vekke.
ved forhånd takk for hjelp
hmm, vil nok si at både skjermkort og cpu er problemet her. Mest sannsynligvis er det skjermkortet som sliter mest. Det du kan prøve er å stille ned grafikken på spillene og se om du fortsatt har problem da. Summing i headsettet er ganske vanlig, har det selv
som sagt, så har jeg null problemer med spill som har bruker gpu.. altså, jeg kan spille bf3 eller crysis3 med nesten full grafikk uten problemer.. eneste jeg sliter med, er mmo spill.. jeg klarer alle typer spill på high eller maks utenom mmo grafikk...kommer det til grafikk på f.eks crysis3 eller bf3, så kjører alt glatt... er bare store problemer med spill som aion/the secret world/ final fantasy 13/osv
skifte på grafikken har jeg gjort opp til flere ganger.. jeg kan sette spillet på maks eller minimum, men ha samme fps drops/lags.. som jeg sa.. jeg kan kjøre alle spill uten problemer... utenom mmorps spill som trenger multithreading
Endret av Pervy Potato
Hvilke mmorpg spill er det vi snakker om her?
Multithreading er det AMD er flinke på, så problemene har du nok med spill som kun bruker single-threading.
FX-8120 er langt i fra en dårlig prosessor, men det er klart at om du kun sammenligner den med intel sine i7-prosessorer til 2-3 ganger prisen så blir du nok skuffet.
Sjekket kjapt, og i hvert fall tera har massevis av forumposter på nettet om laggprobblemer, som er bugs i spillet. Prøv å google for å se om andre har samme problem som deg i de spillene du sliter med.
Endret av Flimzes
jepp.. tera har en god del problemer når det kommer til stødig fps, men det jeg sier, er at dette skjer med alle spill av type mmorpg som jeg har spillt.. når det kommer til de andre mmo spillene, så kan jeg si at jeg har venner med skrøpeligere maskiner enn det jeg har, som kjører de uten noen problemer..
finnes det noen gode programmer som kan se hva som gjør at et spill går tregt? for jeg er rimelig lei av dette problemet. :(
FF14 sliter med det samme
http://www.giantbomb.com/final-fantasy-xiv-online-a-realm-reborn/3030-26847/forums/ff14-is-literally-the-most-taxing-game-on-pc-443552/ (en av maaaange resultater på google)
Eller The Secret world:
http://forums.thesecretworld.com/showthread.php?t=63484 (igjen, en av maaange relevante treff på google)
Samme gjelder også aion, du kan sikkert google det selv
MMORPG-spill er veldig ofte spill som selskaper prøver å få ut på markedet så fort som mulig for å få subscribers så tidlig som mulig, dette går også hardt ut over kvaliteten, spesielt på det som skjer "bak kulissene".
Spesielt om du klarer å kjøre BF3 som er en fairly massive online fps på de største kartene, og ikke sliter der, så er nok problemet tettere knyttet till programvare enn maskinvare.
som jeg sier, så er ikke de problemene det jeg har, jeg har høg fps om jeg står stille, null kluss med musepekeren, det er bare når ting skal tegnest/registrerest av pcn (snu seg, eller loade inn ting i bakgrunnen/avstanden. alt funker perfekt så lenge jeg ikke begynner å springe (selv om jeg er i byer eller lignendes), det jeg og spør om, er hva jeg mest sannsynlig må oppgradere.. og jeg vet veldig godt at mmo spill sliter veldig på cpu og ikke gpu. men jeg har ikke så mye peiling på å finne ut hva som er problemet.. i de linkene du ga, er det folk med fps problemer uansett hva de gjør.. det problemet har jeg ikke..
fant forresten ut at jeg har det samme problemet på et spill som heter DungeonLand (om jeg springer rundt der jeg har vært, så kjører spillet glatt, men med en gang jeg springer mot en plass jeg ikke har vært(altså skal loade inn deler av kartet jeg ikke har vært enda), så dropper fps`en min ned til uspillelig (springer jeg tilbake igjen til der jeg har vært, så kjører det glatt igjen). så jeg regner med det har noe med loading å gjøre.
