ny pc, bra oppsett?
Hei, Jeg tenkte å skaffe en ny pc som skal brukes mest til gaming (ja vet det er mange tråder, ville bare ikke stjele andres poster :p). Jeg lurte på om dette oppsettet er bra, evt om noe burde byttes. Den skal ligge på rundt 15k ish.
Ny pc
Fractal Design Define R4 Black
Intel Core i7-4770K
MSI GeForce GTX780 3GB
ASUS Z87-PLUS
Corsair Vengeance Pro 16GB 1600MHz
XFX XXX Edition 850W 80+ Bronze
Corsair Hydro H100i
intel 335 Series 240GB
Seagate Barracuda 3TB 7200RPM
Funker alt dette sammen?
Ssdn valgte jeg pga at jeg tenkte å kjøpe det på netonet og samsung ssd var ikke på lager.
Lurte også på hva som egentlig er best av den corsair h100i og noctua cpu kjøler:, evt fordeler/ulemper.
Kan gjerne anbefale en 27 tommers skjer hvis noen vil og :).
Takker for svar.
Ville kansje kjøpt RAM med bedre klokkefrekvens hvis du skal "overclocke", ellers var dette et beist av en maskin. RAM-et var bra men hvis du liker å overclocke ville jeg som sagt hatt mer klokkefrekvens. Men hvis du ikke skal overclocke CPU-en i det hele tatt trenger du ikke i7 4770k. Da trenger du bare i7 4770 tror jeg. Bra skjermkort. Kansje litt stor HDD, tror 1-2TB er nok. Ville heller kjøpt en SSD med 120GB fordi du skal vel bare kjøre operativsystemet på SSD-en. Ville heller valgt denne SSD-en hvis du vil ha en billigere som er bra: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=750724#info jeg har den og den slår seg på på 10-20 sek! Hvis du skal ha SLI (flere NVidia skjermkort) ville jeg ha kjøpt dette hovedkortet: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=781700&CKS=PCW det støtter 3 way SLI tror jeg. Hvis du skal kjøre 3 way SLI så trenger du mer enn 850w PSU (strømforsyner), men hvis du ikke skal kjøre mer enn et eller to så er det nok med 850w.
Det er faktisk litt fornuftig å ha bittelitt mer plass til overs enn det man trenger på en SSD (ca 10 til 20% ledig plass) for å opprettholde ytelsen best, så spør du meg er 120GB litt snaut.
Ditt opprinnelige oppsett virker fint det. Ville bare prøvd å sett på en PSU med litt høyere effektivitetsrating (høyere enn bronze). Det dette betyr er at strømforsyningen vil måtte anstrenge seg mindre for å opprettholde spenningsnivåene, som betyr mindre varme og lydutvikling. Jo høyere effektivitetsrating, jo lenger tid vil det ta før viftene i strømforsyningen sparker i gang (generelt sagt).
Endret av ahpadt
  • 4 uker senere...
Tok litt tid før jeg fikk svart her.. Å klinke sammen en ny pc rett før jeg skulle på ferie var vel ikke det glupeste :p. Uansett, takker for svar.
Mulig den cpuen jeg valgt først ble litt overkill ja, byttet også grafikk kort og strømforsyning:
Intel Core i5-4670K
Noctua NH-D14
ASUS Z87-PLUS
Corsair Vengeance Pro 16GB 2400MHz red
Intel 335 Series 180GB
XFX Black Edition 750W modulært
Gigabyte GeForce GTX780 3GB OC
Skjermkortet valgte jeg mest pga at det ble anbefalt med custom cooling og at det var overklokket fra før.
Men er det for mye i forhold til cpu eller noe? Blir det bare flaskehals? Som sagt så driver jeg ikke med overklokking selv så lurte på om jeg trenger 2400mhz på minnebrikkene eller bare gå for 1600.
Minnebrikkene du har valgt er for høye for NH-D14. Du må gå for Vengeance LP. SSDen ville jeg byttet ut med Samsung 840 250GB. ASUS GTX 780 er både stillere og billigere. Ellers ser det veldig bra ut!
Endret av Aerow
Burde vel heller gå for 840 EVO akkurat nå?
Takker for svar. For høye ja, det hadde vært litt kjipt. Tenkte jeg Skulle handle på netonnet, Det ble noe billigere der pluss at det er fri frakt men de vengeance lp minnebrikkene der ser ut til å være på 2gb hver.. er det andre der du kan anbefale?
Hørte bare fra noen at man skulle ha et grafikkort med custom cooling, ikke standard fabrikk oppsett men det blir kanskje liten forskjell på det og asus sitt? Har null peiling på slikt :p. Stillere (og billigere) er selvfølgelig et pluss.. Går for 840 evo :p.
Da kan du gå for XMS3. :) ASUS-kortet bruker heller ikke referansekjøler, men bruker en stillere og mer effektiv kjøler enn Windforce.
Da blir det xms3 og asus kort. :green: Ser det er 2 forskjellige ASUS GTX 780. Regner med at DC2 OC er den som er klokka osv? Du sparte meg for en del aggresjon og penger her så takk for det. :)
Endret av bigfatbee
Den som heter "DC2 OC" er den du skal ha. Den andre er referansekjøler. :)
Knall. Mens jeg er i gang: Jeg har en ca 5 år gammel skjerm, samsung synchmaster som er 60hz. Burde kanskje bytte den i en 120hz skjerm for å få maks effekt? Jeg er ingen fps guru eller noe men det er jo greit å få fullt utbytte av pcn når jeg først er i gang.. Noen 24 - 27 tommer (27 er kanskje litt stort?) du kan anbefale? Lover å gi meg med spørsmål etter dette (kanskje). :green:
Endret av bigfatbee
