Hva er anbefalt maksimal lengde på IDE-kabler?
Ghostrider
Tommelfingerregel er jo kjøp så kort kabel du kan klare deg med.
Jeg har brukt kabler i alle lengder. Har et chieftec fulltower som har endel 90 cm roundcables. De fungerer fint de. Det er jo de ferreste som trenger lange kabler til å koble til harddisker til. Det er vel CD/DVD-rom/brenner som er mest aktuelt. Og de flytter ikke den helt store mengden med data.
I utgangspunktet ble IDE enheter laget for å sende data over et strek på 60cm. Så det er vel som med alt annet, det virker over lenger, men det kan være packetloss som du ikke er klar over, men som maskinen retter opp i uten at du merker det. Dette kan jo føre til tap av ytelse. Om man skal stole på den testen som ble postet her, så har det ikke noe å si.
-Chief-
Samme her. Ingen problemer. Har faktisk systemdisken min på en 90 cm for øyeblikket, og det funker 100%.
Formatet er egentlig lagd for en kabellengde på maks 46 cm. Hvis kablene er lengre enn det, blir de utsatt for altfor mye støy, og dataene korrupteres. Dette gjelder selvsagt ikke hvis kablene er skjermet, men det er bare noen kabler som er det, og de er kun i rund utførelse.
Har du den innerst på kabelen vil den fungere 100%, men ytterst derimot...
Hvor har du fått dette fra ? :roll:
Utvendig skjerming vil ikke hjelpe på cross-talk mellom lederne i kabelen. Det er denne typen inteferens som er et problem ved høye hastigheter. Hvorfor tror du annen hver leder i en ATA/100 kabel er en jording?
Jo nettopp for å "absorbere" inteferens pga. crosstalk. I tillegg kan det oppstå problemer med at signalene kommer for sent fram i forhold til klokkepulser (teoretisk, har ingen oversikt over om det forekommer i praksis).
The ATA standard – which defines all IDE related specifications, and therefore also governs 80-wire Ultra DMA cables, specifies that an IDE cable must not be longer than 45,7 cm. – which as you all know can often be almost a little bit too short to connect your hard disks in your high tower case properly.
Fra overclocking.dk
