Synpunkter på nytt P4 oppsett, -(før jeg best bestiller)
HAGA2
Skal ha nytt P4 PC, ønsker tilbakemelding om oppsettet mitt.
IC7-MAX3 Abit IC7-MAX3 Socket478/800Mhz Hovedkort I875P,S-ATA-RAID,ATX,DDR,USB2,FW,GLAN 0 2 449,00
WD360GD Western Digital 36.7GB Raptor S-ATA
10.000RPM, 5.2ms, 8MB cache, 150Mbps 100+ 1 199,00
Intel Pentium 4 - 2.6Ghz Socket PGA478
PC800, 512KB cache, Boxed inkl. vifte 50+ 2 108,00
OCZ 1024MB PC4000 DDR Dual GOLD
512 x 2 Kit, 500Mhz, 2.5-4-4-7 0 3 999,00
Totalt: 9 755,00
Prisene er hentet fra www.mpx.no
Har fra før:
* WD1200JB Western Digital 120GB Caviar SE IDE HD
7200RPM, 8.9ms, 8MB cache, ATA-100
* ATI Radeon 9700np
* Plextor 24/10/40
* Gammel DVD-Rom
Jeg har ikke overklokket tidligere men har lyst å prøve...
Spesiellt ønsker jeg synspunkter på RAM....har lest endel inkl Snekkern's RAM test....men må si jeg begynner å bli lettere forvirret. Vil feks billigere ram være like greit?
På forhånd takk til Dere som kommer med synspunkter !!!
Med god kjøling av CPU er dette oppsettet en overklokkers drøm. Er du heldig når du langt med dette oppsettet, meget langt! :wink:
OCZ er noe av det bedre du får tak i å overklokke med. I de fleste testene jeg har lest har de slått både Corsair, Geil, Kingston med flere.
Om det i ditt tilfelle lønner seg å kjøpe billigere minne er det vanskelig for meg å svare på. Hvilken kjøling planlegger du på CPU? Hvis du har som mål å klokke CPU over 3.2-3.3 GHz bør du ikke gå for billigere minne. Da må FSB være satt til over 250, dvs. at du bør ha minne som "yter" mer enn DDR500 (PC4000).
Kjøleren jeg har i tankene er følgende:
MCX4000B: Swiftech CPU-kjøler
Trenger i denne forbindelse også anbefalt vifte...STILLEGÅENDE...
Meget bra valg! Ser ut som du har nok av penger å bruke :wink:
Det som også er greit med denne kjøleren (bortsett fra at den kjøler enormt bra) er at du kan bruke vifteadapter på den, og dermed bruke 120 mm. vifter som flytter betydelig mer luft. Jeg vet ikke hvor stillegående du vil ha det, men har du tenkt å utnytte 2.6 GHz'en kan du nok ikke kreve full stillhet.
Jeg ville da beholdt oppsettet du foreslo fra starten av sammen med denne kjøleren. Ville så kjøpt et vifteadapter 80 mm. ---> 120 mm. Og kjøpt denne viften.
Bare for å avklare så er det i testen brukt både abit IC7-G abit Max 3 og Asus P4P800 og ingen av disse hadde problemer med med noen av de brikkene som er i min test.
Når det gjelder hk er IC7-G et like bra alternativ som max 3 og koster en del mindre, den ytelsesøkningen du får med et max3 kort er ikke stor og du kan event legge de pengene i ram skal du klokke en 2,6 bør du iallefall ikke velge mindre en 3500 brikker helst 3700 eller 4000.
Les her og bli klok!
her
OCZ gold bli tatt igjen av EZ og corsair vinner.
Ganske bra test men dette er Xms 4000 og ikke xms 4000pro som er nyere
Den testen der er en av de dårligste jeg noen gang har sett,se bla på geil golden dragon, der har de mottatt en brikke med feil på alikevel bruker de denne i testen og konkluderer med at geil ikke egner seg til overklokking :o Hvordan da forklare at jeg enda ikke har hatt problemer med noen av geilbrikkene jeg har testet og at mine Geil Golden Dragon 3500 brikker klarer å kjøre stabilt på 490 mhz, tror ikke det er mange andre 3500 brikker som henger med der.
Takker igjen for flotte svar...
Men før jeg bytter ut Max3 kortet med IC7-G, tror du(Snekker'n) / dere at Abit's flaggskip får ryddet opp i småproblemene med en ny BIOS?
Tror jeg bytter ut rammen med Corsair XMS 4000 etter linken til jokki...Corsair sine minnebrikker er jo billigere også.
Ja det regner jeg med,personelig har jeg fått mitt til å funke perfekt etter at jeg fikk et nytt fra komplett, når det gjelder minnetesten du henviser til har jeg allerede sagt min mening om den men ja corsair er et bra merke.
Enig med snekkern om at IC7-G er smartere. Det er en synd å kaste bort penger som kunne vært brukt fornuftigere til feks RAM :D
Jeg sitter her med et system som likner veldig på det du har kjøpt og en god kjøling på CPU er essensielt. Jeg har ikke fått tak i selv enda men jeg har prøvd å klokke litt ([email protected]) og selv om det strengt tatt går bra med boxed vifta så blir det litt i varmeste laget. Men med god kjøling vil jeg tro du får den der opp på 3.2 uten problemer.
Hadde tenkt P4 2.6C men lurer kanskje på om ikke 2.4C er et bedre valg?
http://www.cluboc.net/reviews/cpu/intel/p4.../2.4c/index.htm
Hva med kjøler?
Swiftech MCX4000B eller Zalman CNPS7000ACU ?
Zalman CNPS7000ACU kjøler'en har jeg lest ett eller annet om at den blir ødelagt / mindre bra om den tas av og "refitted" igjen....noen m erfaringer?
Takker alle Dere som har hjulpet så langt..
