Hei, hva tenker dere om følgende oppsett. Maskinen skal bare brukes som en test lab, til å kjøre virtuelle maskiner. Derfor blir det ingen skjermkort.
Kabinett
Fractal Design Node 605
Hovedkort
GIGABYTE GA-X79-UP4
CPU
Intel Xeon E5-1620
Ram
Patriot Extreme Performance Viper 3 DDR3 PC12800/1600MHz 32GB (4x8GB)
Disk + Raid Controller
Ikke bestemt meg ennå, så komme gjerne med innspill. Blir kanskje 2x Seagate Constellation CS ST2000NC001 64MB 2TB for disk
PSU
Cooler Master Silent Pro M II 1000W
ESXi 5.1 vil bootes og kjøres fra en USB 3.0 brikke.
Kritikk vil verdsettes :) Tror dette blir rundt 10 000, som er budsjettet.
Spørs hva du skal kjøre på VMene egentlig.
Jeg har en liten HP Proliant med 16gb ram og 2x500gb disk til lab. Funker greit selv med den slappe AMD prosessoren..
Men jeg kjører ikke SQL servere og styr da, kjøpte den mer for å gjøre labber til cert.
Hvis du bare skal kjøre litt testing av div småting og ikke cpu intensive ting så tror jeg muligens det du har satt opp er litt overkill men da har du jo muligheten til å utvide da. Igjen, spørs helt hva du skal bruke det til
Hei, takk for svar. Jeg skal kjøre SQL og en god del annet styr ja, så trenger nok den kraften jeg kan få. :)
Merket kjapt at ingen av mine nåværende pcer har kraften til å kjøre dette uten at jeg blir sittende og vente i lang tid på at ting skal bli prossesert ferdig. Så trenger kraft, mer kraft. :)
Endret av dracula
